Tema: Mapear objetos evermotion
    3dsmax Mapear objetos evermotion
    ¿Me podriais indicar como se mapean los objetos de evermotion?
    Me explico:
    Cuando tienes un árbol por ejemplo, junto a el archivo en max del mismo te viene una hoja, la textura del árbol y algunas max.
    Lo del árbol lo tengo claro, pero la hoja ¿tengo que ponerla como difusse y aplicarla a todas las hojas a la vez?
    Gracias y perdonar si la pregunta es de aprendiz de principiante.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Sep 2008
    Re: Mapear objetos evermotion
    Lo que yo a veces hago cuando me vienen objetos con textura pero que al abrirlos en max no están con los materiales puestos así en la carpeta tenga sus mapas, es coger un slot de material vacío y cliquear en el gotero "Pik Material from Object" (que esta a la izquierda del nombre del material) y luego cliquear en el objeto, en este caso una de las hojas. Esto hace que ahora en ese slot tengas el material que tienen las hojas, pero sin los mapas, así que lo único que tienes que hacer es buscar los mapas que tienes en la carpeta (quizás diffuse y opacity para hojas) y reemplazarlas. Si todas las hojas tienen el mismo material entonces automáticamente todas las hojas cogeran ese material. Y así con cualquier objeto que tengas. Ojalá este sea tu caso. Saludos.
  1. Mapear Objetos Curvos
    Por Chinojab en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-08-2011, 09:23
  2. Renderizado con evermotion
    Por antoniojchc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2009, 11:56
  3. mapear y texturizar a la vez 200 objetos diferentes en 3d max
    Por macnew en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-12-2008, 00:27
  4. Evermotion no va con Max 6
    Por qmuntada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2008, 17:16
  5. Evermotion
    Por PedroTT en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-08-2007, 18:04
