Gracias Gracias:  1
Tema: Mapeos y texturizados
    Miembro Nuevo Avatar de ICE_KRAKEN
    Dec 2012
    MEXICO
    Unhappy Mapeos y texturizados
    Hola a todos,
    Es la primera vez que entro a un foro, y entré aquí porque es de los que más me gustó. Tengo ya un par de años usando 3d studio 2010. Leyendo di con que vray es de los mejores motores de render, y hay muchos recursos en la red configurados para vray. Así que lo he estado usando, y me ha gustado. Pero en el último modelado, no logro hacer que se vea real.
    Estoy usando vray 1.5.
    Recurro aquellos más experimentados para poder mejorar mi nivel.
    Desde ya, muchas gracias y saludos!!
    franki
    May 2003
    Re: Mapeos y texturizados
    A esa escena se le pueden hacer muchas cosas, y no solo de texturizado.
    Deberías preguntar cosas más específicas para comenzar, como por ejemplo, ¿cómo podría hacer un material realista de asfalto? o, me gustaría conseguir tal o cual material, ¿cómo lo hago?
    Dec 2012
    MEXICO
    Hola wanyaes, tienes razón en que no fui específico. De repente la premura por mejorar la imagen, me hizo prácticamente gritar al cielo AYUDA!!!
    Mi problema principal es el mapeo a gran escala. El volumen del pavimento mide aprox. 250 x 400 metros, ya que es un complejo y quise usar el mismo volumen para otros edificios. Sin embargo al aplicar mapas como checker o speckler y darles un uvm map de 100 x 100, los tiempos de render crecen mucho. Decidí tomarme un respiro y analizar lo que podía hacer:
    1. Analizar bien los bloques que inserté. Por ejemplo, la patrulla imapala que descargué de Internet, traía un error. El interior del tablero se encimaba con la malla del auto, por eso se ven dos colores (arena y blanco). Solución, tome todo el interior y lo moví hacia abajo dos centímetros. Consejo: Antes de insertar un bloque hay que renderizarlo con el motor de nuestra preferencia para asegurarnos que esta bien y no tiene errores.
    2. Aún así, esta patrulla no se ve de todo real, por lo que decidí buscar otro auto con mejor detalle e insertarlo en el primer plano de la cámara, luego, en el plano del fondo sí dejo las patrullas, ya que por la distancia no es necesario tanto detalle. Consejo: Insertemos solo bloques de alta calidad si están muy cerca de la cámara, para que no tarden mucho.
    3. El material de cristal lo cambié, le quité el esmerilado azul, y le puse un tono más gris y con más transparencia. También le bajé el reflejo.
    4. La luz la cambié por vray sun, lo que me da un tono más amarillo (que después nivelé en photoshop) :P
    5. El pavimento, me llevé como 3 días haciendo pruebas. La vvd no sé cómo lo saqué, sobrepuse materiales usando el bump y el diffuse, y le di un uvm map de 100 x 100. Me gustó mucho más que el otro, pero no sé si pudiera darle a lo mejor algunas manchas irregulares.
    6. Las personas. Instalé el plugg in de rpc y le inserté personas, pero al renderizar, aparecen las personas con un ligero cuadro que las rodea, parece ser que la versión de vray que tengo y 3d studio no se lleva bien con los rpc. Solución: Rendericé sin personas y en Photoshop recorté algunas que baje de Internet y las inserté.
    Adjunto la imagen para mostrar la mejora, sigo pensando qué más hacerle.
    Voy a investigar para ver si los parámetros de renderizado pueden mejorarlo y lo posteo la siguiente semana.
    Saludos a wanyaes y gracias por postear.
    franki
    May 2003
    Primero intenta mejorar la escena y luego ya habrá tiempo para meter personas, coches....
    Te diré lo que YO haría, que no necesariamente tiene que ser lo mejor. (no quiero polemicas)
    1º- Usaria una cámara de vray y tocaría los valores "film speed iso" y "shuter speed" hasta conseguir una exposición adecuada y evitar esas zonas quemadas por la luz que tienes en la escena.
    En los mismos parámetros de la cámara tocaria el white balance para limpiar esos tonos amarillentos de tu render.
    2º- Configuraría el "color maping" en tipo "intensity exponencial" o "Reinhard"
    3º-Aplicaría un "vray Dirt" en el "difuso" del material de la fachada y para mejorar el efecto volveria a meter un "vray dirt" en el "unocluded color del mismo. Para acabar colocaría la textura de la fachada en el unocluded color del nuevo "vray dirt". Si no te queda claro dimelo y te subo una imagen de ejemplo del material.
    4º Mejora el asfalto. Soy consciente de que es un material algo complicado. Te dejo un totorial muy bueno. http://www.youtube.com/watch?v=iGh8lGTKjVc
    5º- Usa un sistema de luz diurno. El sol tipo vray con su correspondiente environment y desactivaría el skylight del sistema diurno.
    Cuando tengas todo ésto intenta meter personas y choches, plantas, farolas... pero ten cuidado con la ESCALA porque en tu render se ven las personas fuera de escala y eso empobrece mucho el resultado.
    Suerte!
    Dec 2012
    MEXICO
    Thumbs up Re: Mapeos y texturizados
    Muchas gracias wanyaes por tomarte un tiempo para ayudarme. En la noche cuando llegue de la oficina, aplicaré lo que me has aconsejado y posteo los resultados.
    Un abrazo y saludos!!!
  1. Buscando modelos gratuitos texturizados de calidad
    Por Pacificador en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-01-2013, 00:32
  2. necesito modelos de libros texturizados
    Por mundo 3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-06-2010, 00:14
  3. 3d texturizados para Maxwell Render gratuitamente
    Por carlymx en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 29-07-2007, 19:18
