Resultados 1 al 14 de 14
Tema: marcas de neumatico en el asfalto
    Miembro Nuevo Avatar de VktR
    Jan 2010
    3dsmax marcas de neumatico en el asfalto
    Hola a todos los adictos al 3d!!
    Me encuentro realizando una pequeña animación de un coche derrapando y no se me ocurre como hacer las marcas del neumatico sobre el asfalto..
    he buscado en todas partes y he visto que algunos utilizan un plugin llamado "object deform" que deforma un objeto cuanto otro entra en contacto con el, pero hay que hacer una cantidad de polígonos en el suelo exagerada..
    no estoy muy puesto en texturas animadas pero creo que por ahí van lo tiros
    alguna ayudita?
    Última edición por VktR; 06-01-2010 a las 21:10 Razón: subir imagen
    Jan 2010
    Respuesta: marcas de neumatico en el asfalto
    En vista de que nadie ha sabido como hacerlo, me he puesto a rebuscar y he hallado el modo con particle flow. hay un tutorial en la página de escalight llamado getting started with particle flow part 1. Esta bastante bien explicado y el resultado es exactamente es lo que buscaba
    Última edición por VktR; 08-01-2010 a las 20:36 Razón: subir foto
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Podrias modelar la marca de la rueda.... y meterlo dentro del asfalto... conforme vaya pasando la rueda del coche lo vas sacando a la superficie unos milimetros...
    Saludos!.
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    intenta con estos plugins :
    maxtrax
    ghost trails
    Jan 2010
    cuando parece que ya lo tenia, aparecen más problemas... no encuentro el modo de hacer que las partículas del Pflow vayan girando según lo hace el neumatico:
    JoseV: gracias por la idea, es lo que intente en un principio pero no tengo ni idea de como hacerlo..
    Ruramuq: Ghost trails parece la mejor opción pero es trila versión y no encuentro medicinas por ningún sitio, y el maxtrax lo acabo de bajar pero no se como hacerlo.. podrías indicarme unos pasos?
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tu problema es que encuentras una opcion...pero no sabes hacerlo y pasas a buscar otra opcion....
    Deberias centrarte en algo y empezar a arle caña hasta que te salga...
    Yo sigo pensando que con un objeto debajo del asfalto se hace fácilmente pero es difícil de explicar así por un foro como lo haría yo..
    modela un rachazo negro con la misma forma que tendría si fuera real...vete a google, busca fotografías, llevatelas a max y modelalo lo mejor que puedas...
    Una vez resuelto y con una textura adecuada lo metes debajo del asfalto... cuando tu coche pase por encima ve sacandolo por partes... cortandolo, o deblandolo con un bend... la cosa es que vaya saliendo detrás de la rueda..
    Si a esto le añades humo o polvo y cosas así.... te quedará de muerte.
    Supongo que también habrá técnicas para hacerlo con textura... modificando la textura del asfalto para que vaya surgiendo la mancha de la rueda... pero no tengo ni idea de como hacerlo.
    Saludos!.
    Jan 2010
    Definitivamente creo que no voy a optar por modelar las marcas e irlas sacando poco a poco... es mucho curro.
    El plugin Maxtrax ofrece una solución más rápida aunque yo todavía no he podido ver los resultados... llevo peleandome con el GTrak y GTDisc varias horas y aun no se como hacer que aparezcan las malditas huellas. Ruramuque imploro tu sabiduria o la de quien sepa utilizar este plugin para que me ayude por favor
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Thumbs up Respuesta: marcas de neumatico en el asfalto
    Cita Iniciado por vktr Ver mensaje
    ruramuq: Ghost trails parece la mejor opción pero es trila versión y no encuentro medicinas por ningún sitio, y el maxtrax lo acabo de bajar pero no se como hacerlo.. Podrias indicarme unos pasos?
    en el foro esta prohibido escribir de software pirata.
    Puedes pintar la marca que dejaran tus neumaticos y con tu pista con muchos muchos cortes colocarle displace para (no modelar)
    yo lo ahoria con particle flow.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jan 2010
    akullpido disculpas por la referencia pero mi intención no era conseguir el software de forma ilegal por medio de el foro. Con Pflow lo intente, pero como ya he dicho no conseguí hacer que las partículas vayan girando al ritmo del neumatico.
    De todos modos gracias por vuestra ayuda, al final lo conseguí con el plugin Maxtrax, combinado con un poco de opacity no queda nada mal:
    Jun 2009
    LIMA
    Me quedo con ganas de ver el resultado.
    saludos.
    Sep 2004
    Disculpa no haber podido ayudarte, recien he leído el correo/Internet. Maxtrax, es un buen reemplazo gratuido de ghost trails, tiene buen tiempo(max2), yo mismo no me acordaba bien como funcionaba, sabia que había que hacer un link.
    lo bueno es que uvw se aplica bien así que un buen material puede ayudar mucho..
    solo había un bug, que no es problema, pero ahora que lo reviso sigue ahí.
    si estas con "Auto Key" on, y el objeto seleccionado es "GTrack", al mover el Timeslíder se van a crear keys por frame en ese objeto gtrack, que no son necesarios..
    suerte..
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    No no no.... copio y pego de las normas...
    1.- Esta totalmente prohibido hacer peticiones warez en el foro. ... como nos hemos cansado ya de repetir.
    Esta prohibido pedir... y por lo tanto también colocar enlaces a descargas ilegales....en este caso puede meter a los propietarios del foro en un problema.... pero otra cosa es hablar...
    Tu puedes llegar aquí y decir que todo lo que usas es pirata, y nadie puede quejarse...o no debería...
    Desl mismo modo que nadie me va a permitir que use el foro para traficar con marihuana pero nadie me va a decir nada si digo que hoy me he fumado un porro... (ejemplo tonto)
    Saludos!.
    Jun 2009
    LIMA
    oque gracias por la aclaracion
    Y VIVA EL Software PIRATA (IRONIA)JAJAJA
    Jan 2010
    3dsmax Respuesta: marcas de neumatico en el asfalto
    Ahora solo queda esperar "unas horas" a que termine el render, he estado montando unas pruebas y ya os adelanto que queda de lujo!!! (con beastie boys - sabotage de fondo) cuando pueda os pongo el link en youtube (en una semana más o menos... que estoy de examenes)
    un saludo
    edito: ya podéis verlo terminado!!! buscad "ford gt40 3d" en youtube
    Última edición por VktR; 22-01-2010 a las 10:40 Razón: añadir video
  1. Neumatico
    Por critykal en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-03-2014, 01:13
  2. bandas blancas de asfalto
    Por sergioc64 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2012, 01:53
  3. Maquina recicladora de asfalto
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-08-2009, 03:40
  4. Sacale provecho al asfalto
    Por Gonzalo Golpe en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 28-09-2007, 06:38
  5. asfalto
    Por eduardoruizal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2007, 18:59
