Tema: marco separando el tileado de texturas
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    3dsmax marco separando el tileado de texturas
    Buenos días.
    A ver si me podéis ayudar con un problema que me ha surgido.
    Tengo un suelo, con una textura de madera. El gizmo UVW de la textura es más pequeño que el suelo, y por lo tanto, la textura se repite por la superficie del mismo. Hasta ahí es todo normal.
    Pero la separación entre cada elemento de repetición me aparece con un marco. Es decir, se ve claramente la separación de cada textura. Tiene como un hueco indicando esa separación, y a través del cual se ve la geometría de abajo. Y no es cosa del visor porque en el render también sale esa línea divisoria.
    Por otro lado, si la misma escena la cargo en otro PC, se ve todo bien.
    Conclusión, probablemente he tocado alguna tecla sin querer, y se ha cambiado alguna configurac?n. He mirado por todos lados, y no veo qué puede ser.
    A ver si alguien ha tenido algún problema similar, y me puede ayudar a resolverlo. Espero haberme explicado relativamente bien, y se entienda el problema. Ahora mismo me es imposible poner una captura del problema, porque no tengo el PC implicado aqué.
    Gracias.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Nov 2004
    En una silla dura
    Re: marco separando el tileado de texturas
    ?Puede ser que tengas el cropping/placement del bitmap activado y lo hayas puesto en placement en vez de cropping? En español sería el recorte/colocación del bitmap o algo as
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Negativo. Lo tengo en cropping. Gracias
    De todos modos , ya digo que en otro PC va bien, así que no debe ser cosa del material.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    Nov 2004
    En una silla dura
    Raarrro, rarrroo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hola Carlos, has probado a mergear la escena, si dices que en otra máquina te funciona, mira a ver eso.
    Otra cosa, pueder ser que tocaras algún parámetro de max que altere el tileado de los mapas o las trasparencias etc etc, elimina el archivo 3dsmax.ini para tener los valores por defecto..
    En el material, posiblemente esto no sea, mira a ver si tienes el checkbox tile activado, si no lo tienes y el mapeado no coincide te suele hacer esas cosas.
    Bueno ahora mismo no se me ocurra nada más, pero es interesante tu
    problema.
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Hola.
    Pues el tile lo tengo activado. De todos modos, me están pasando cosas muy raras. En principio parece que ahora renderiza bien. Pero en el visor sigue viendose mal. Incluso he reinstalado el max. Tengo que estudiarlo mejor, pero unido a ciertas cosas que me pasan, empiezo a pensar que es mi tarjeta gráfica. (que es bien mala, por cierto...tengo que cambiar de una vez..)
    Gracias a todos. A ver si lo soluciono, y posteo la respuesta.
    Un saludo
    Carlos Serrano
    Digital Artist
  1. Marco negro
    Por 3dmac en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2009, 17:52
  2. Evitar tileado al texturizar
    Por uhm... en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-02-2009, 17:35
  3. Tileado de una textura 3DSMaX
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-02-2009, 14:44
  4. Marco invisible
    Por Eigus en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-06-2008, 16:12
  5. pregunta sobre tileado
    Por Javo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2004, 07:23
