Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: [MaRI] ayuda con Mari Dudas sobre UV y como generarlas previamente en 3Dsmax
  1. #16
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    Re: [MARI] Ayuda con Mari. Dudas sobre UV y como generarlas previamente en 3Dsmax.
    OK, vale (^_^)/ no terminaba de entender a que te referias con lo de archivar.
    A ver, en principo la opción que tu comentas "archivar" no es la que se utilizar para guardar el archivo, ya que si luego abres el archivo MRA lo que pasara es que cada vez que lo habras se creara un nuevo proyecto y estaras duplicando el archivo y todas las texturas una y otra vez.
    La opción "archivar" básicamente lo que haces es coger todos archivos que componen ese proyecto y los empaqueta para que los puedas pasar a otra persona, o en caso de haber terminado ya el proyecto como la palabra indica "archivarlo", pero no se utiliza para guardar el archivo, no es su finalidad.
    Para el día a día, basta con utilizar la opción "save" no tienes que hacer nada más. La siguiente vez que tengas que trabajar en ese proyecto simplemente tines que abrir el icono que parece una pequeña captura de pantalla.
    No se si me he explicado bien.
    Si no, te hago un video y te enseño como yo lo hago, y así vemos si es un fallo del porgrama o es que haces algo mal.
  2. #17
    Jan 2012
    no se como abres los proyectos en mari porque el único icono que me aparece es justo el que no me funciona.
    en la imagen se entiende mejor
    [MaRI] ayuda con Mari  Dudas sobre UV y como generarlas previamente en 3Dsmax -icono.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-01-2012 a las 18:07
  3. #18
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    ok, antes no podía ver las imágenes que habías colgado, pero en esta última ya se ve claro, que el fallo es de Mari, o de la configuración de la cache, ya que el nombre que te debería salir es el del proyecto y no el de la carpeta que es ese nombre tan largo.
    descargate este archivo a ver si lo puedes abrir.
    www.nurbs.es/archivos/sin_textura.mra
    Una vez lo abras se te creara automáticamente un nuevo proyecto.
    una cosa importante, no se pueden "archivar" proyecto si estos están abiertos, debes guardarlos primero ("File > save") y cerrarlos con la opción "File > Close" y luego ir a la pestaña "projects", seleccionar el proyecto y entonces si puedes guardarlo como MRA con la opción "Archive".
    Ten en cuenta que si después de guardarlo utilizando la opción "archive" abres otras vez el archivo MRA te volvera a crear el mismo proyecto duplicado.
    Para abrir un archivo en el que estas tabajando debes abrirlo con la opción "open" o bien desde la pestaña "Projects" hacer un doble-clique cobre la imagen del proyecto.
    Última edición por nurbs; 09-01-2012 a las 19:28
  4. #19
    Jan 2012
    descarge el archivo y pincho "open archivo" y puedo escoger el archivo "sin_textura MRA." pero me da un error.
    [MaRI] ayuda con Mari  Dudas sobre UV y como generarlas previamente en 3Dsmax -sshot-1.png
  5. #20
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    uff.. pues ahí no se muy bien que decirte, parece un fallo en la instalación, supongo que ya has probado a reinstalar Mari (la versión 1.4.2 corrige algunos bugs, por lo que veo utilizas la 1.4.1).
    El fallo esta claro que no es porque hagas nada mal, sino que hay algo mal en la instalación, quizás un problema de permisos, o simplemente una instalación defectuosa... otra opción podría ser crear otro usuario en Windows y ver que pasa si arrancas Mari desde otra sesión de usuario distinta.. no creo que sea la causa. pero al igual esos dos signos "-" en la carpeta de usuario "c:/Users/-zero-" den algún problema (aunque lo dudo mucho, pero cosas más raras se han visto (^_^) ).
    Y no se me ocurre que más puede ser, ya has probado de cambier de lugar la carpeta de la cache, con lo cual eso tampoco puede ser.
    Y reinstalando, imagino que ya lo habras probado...
    pruebas con este otro archivo, aunque seguramente te de el mismo problema.
    www.nurbs.es/archivos/placa_metal.mra
  6. #21
    Jan 2012
    este último archivo si lo pude abrir con el mismo usuario (en mi pc tengo solo un usuario)
    pinte de color rojo y presione save y luego close pero no puedo volver a abrirlo pincho desde el icono
    esta vez no me dice que esta perdido (solo lo pincho Y no ocurre nada)
    después cerre el programa y denuevo me dice que esta perdido el archivo. (tengo el que baje pero, ni siquiera puedo guardarlo y volver a abrirlo)
    [MaRI] ayuda con Mari  Dudas sobre UV y como generarlas previamente en 3Dsmax -placa-de-metal.jpg
    tu pintaste la placa? te quedo genial.
    Última edición por MultiWolfzero; 09-01-2012 a las 20:10
  7. #22
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    Esta claro que al guardar los archivos estos quedan corrompidos
    Deberias instalar la última versión la 1.4.2 y asegurarte de borrar anteriores versiones, ya que Mari al instalarse mira el registro a ver si hay versiones más antiguas para copiar la configuración de forma que si tenias problemas desde la versión 1.2 , se han ido pasando de una versión a otra por culpa de la configuracion.
    Lo ideal seria borrar el registro y asegurarte que no queda rastro de una instalación de Mari y resintalar de nuevo.
    Ahora mismo no se me ocurre niguna otra solucion, lo siento.
    PD. si lo pinte yo.
  8. #23
    Jan 2012
    gracias por tu ayuda, pude saber que es el programa y no yo que hacia algo mal, voy a actualizar a 1.4v2 para ver si el problema se resuelve (no sin antes eliminar todo los datos del las versiones anteriores como me dijistes)a pesar de el error de no poder guardar los archivos no quiero dejar de usar mari porque en mi opinión es el mejor programa de texturizado que a salido y si el error continua creo que lo segire ocupando como estaba.(sin poder guardar los datos )total igual puedo extraer las texturas aunque no estén tan delladas por el poco tiempo que puedo dedicarle al texturizado. en fin mil gracias. por tu ayuda.
  9. #24
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    oque, ya me contaras si se ha solucionado el problema reinstalando.
  10. #25
    Jan 2012
    hola.
    nurbs durante estos días instale "mari 1.4v2" antes de instalar borre dos carpetas asociadas al programa "Mari1.4v2" y "The Foundry" que están en archivos de programas.no se si abra otra carpeta más que tuviese que borrar, pero el error continuo y decidí formatear el pc, instalando Windows y también todos los programas y dryvers que tenia. al último instale "mari 1.4v2" y ahora todo va perfecto el programa funciona al 100%.
    saludos.
  1. 3ds Max ayuda con la Mari ;-
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-08-2013, 20:12
  2. Evento Trigital sobre Nuke y Mari
    Por 3dpoder en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    Último mensaje: 10-05-2012, 12:08
  3. MaRI 1 4v3
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 15-04-2012, 20:00
  4. 3ds Max Mari - The Foundry
    Por pables en el foro Noticias
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 27-07-2010, 16:05
  5. Mari-K
    Por tronikx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2005, 20:11
