Resultados 1 al 14 de 14
Tema: material autoiluminado Vray
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    pues eso mismo, no se si los materiales de vray tienen la propiedad de autoiluminación como pueden ser los de toda la vida del max...
    gracias XD
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    y, ¿quién lo pregunta?
    Re: material autoiluminado Vray
    Los materiales vray, no solo tienen la propiedad de ser autoiluminados, tal y como dices como pueden ser los de toda la vida del max, sino que encima esa autoiluminación es real, porque pueden ser objetos que emiten luz que ilumina la escena (como en el caso de fluorescentes, bombillas, ...) Pero no hace falta que un objeto tenga un material vray para que emita luz, puede ser un material standard autoiluminado. Cuando vray renderiza, tanto un material vray autoiluminado, como un material standard autoiluminado, emiten luz
    Un saludo
    Mar 2003
    MADRID
    Las versiones nuevas te trae VraylightMtl, y funciona de lujo si no sigue los pasos que te dice tunkasila.
    YO USO MAX
    una pequeña pregunta el VraylightMtl esta en la versión 1.09 , puede ser que no este o es un problema de mi vray?.gracias!
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    aha, gracias, pero donde se controla el valor de iluminación de un material vray?
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Mar 2003
    MADRID
    natys no es las superiores.
    Nanomix80 usas un material VrayMtlwrapper,y en la base del material un material standard de max, y controlas el valor de la autoiluminación como cualquier material autoiluminado, 0 o negro nada de autoiluminación y blanco o 100 mucha autoiluminación.
    Si tienes problemas, usa el script de EGz, que te viene un material autoiliminado.el script lo puedes encontrar en la pag de Vray.Natys para la versión 1.09 creo que lo tienes también.
    YO USO MAX
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Muchas Gracias essmigol, eres un crak XD
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    gracias también essmigol, lo voy a ver , cualquier problema pregunto puede ser?
    Granada, España
    Sólo por curiosidad, al hacerlo así (con el VrayMtlwrapper) no habría problema con los fotones? tengo entendido que vray no se lleva muy bien con los materiales estándar cuando se usan fotones en los rebotes secundarios (recuerdo de cuando usaba vray que los dejaba pasar, eso haría en este caso que el material autoiluminado sería transparente para los fotones?).
    Mar 2003
    MADRID
    Cesar , pues no me acuerdo jeejjeje, es que desde que empecé a usar el script de EGz, ya no usaba ese método, y ahora menos con las versiones nuevas.
    YO USO MAX
    alguien me podría explicar como funciona el script de egz, por favor, gracias!
    del manual de VRay
    The photon map works only with VRay materials. Standard materials will receive GI, but will not generate any photons.
    Salut
    Nov 2007
    Hola a todos, es la primera vez que entro a un foro, así que espero pillarle el truco rápido. Estoy empezando con el vray, así que puede que os pida ayuda
    Jan 2008
    Hola amigos tengo una pregunta par uds es la primera vez que utilizo el render to texture y ya tengo todo listo para la animación sin embargo cuando renderizo ya sin luces ni efectos el techo no se me ilumina a lo que mi pregunta seria como autoilumino para que mis objetos que supuestamente ya están autoiluminados se vean gracias
  1. Pregunta sobre VRay Material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-12-2011, 20:30
  2. Tejido autoiluminado
    Por kueenh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2006, 13:00
  3. Vray Material con opacidad, transparencia, refraccion y autoiluminado
    Por totedetriana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-06-2006, 20:29
  4. Material autoiluminado con Vray
    Por jmmd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2005, 14:56
  5. Materiales vray - autoiluminado - plastico - metal
    Por cadymas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-07-2004, 08:45
