Gracias Gracias:  2
Tema: Material balas
    Usuario Nuevo
    Mar 2017
    Blender Material balas
    Hola gente, estoy probando hacer materiales para las balas de esta escena y no me convence el resultado.
    Alguna sugerencia para mejorar los materiales? Gracias de antemano.
    Torrevieja-Alicante
    re: Material balas
    En objetos planos es más difícil encontrar el material adecuando, en los que tienen más rincones se puede añadir un poso de suciedad (o cambio de tono) con el vertex Paint (necesita qué haya vértices en el modelo).
    Un ejemplo sería esto.
    A veces se obtienen buenos resultados con Glossy solo o con anisotrópicos o una mezcla de los dos. Saludos.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    re: Material balas
    Una norma básica es la búsqueda de referencias para intentar luego recrear el material que buscas. Tus balas están recién sacadas de la fábrica, ni siquiera se han rozado entre sí, ninguna tiene una sola rayadura, muesca ni una pizca de polvo, grasa o suciedad; eso en el mundo real es difícil de ver, a menos que las balas vengan de fábrica embaladas (nunca mejor dicho) en cajas o bolsas individuales.
    Fíjate en este ejemplo; los creadores de la imagen han tenido en cuenta todos esos factores que te he mencionado antes:
    Hoy día las técnicas PBR, tan de moda, ofrecen soluciones rápidas y resultonas, pero nada qué no puedas hacer a mano con un poco de paciencia y pericia.
    Para buscar referencias es tan fácil como poner "balas" y "texturas de balas" en Google. Yo siempre prefiero ponerlo en inglés ya qué se consiguen más resultados: "bullet" y "bullet texture", "bullet texture 3d", "bullet material", etc.
    El cargador también está muy limpio, ¿No?
    En el resultado de la búsqueda veras texturas ya preparadas, pero lo suyo es que, aprendas a crearlas por tu cuenta, así no solo harás balas sino todo tipo de materiales.
    Fíjate que básicamente es un material dorado, por un lado, y por el otro uno cobrizo. Si te fijas bien, ambos no son totalmente parejos, por el contrario, el color varía aleatoriamente sin ofrecer una superficie perfectamente homogénea. Eso se debe a qué las balas están hechas de aleaciones de varios tipos de metal. No son de oro + cobre, como aparentan las tuyas. Lo mismo con tu cargador, si bien en los biselados has puesto otro tono, se supone que esas partes están más claras por el desgaste del material, por lo tanto también deberían haber rayaduras, algún golpe o partes más o menos brillantes que otras. Necesitas mapas de especulares, normales o bump y diversas máscaras para crear la irregularidad a través de toda la textura.
    Este mapa para él difuso dorado no estaría mal:
    Puedes hacer variaciones y en Photoshop, Gimp o Krita darle una tonalidad cobriza y te sirve para la parte de la bala con tono de cobre.
    Debes además saber cómo recrear las reflexiones del metal, supongo que, estás con Cycles. Un poco de fresnel para controlar cómo se comporta el glossy sobre el difuso estaría bien; hay muchas variables con las que puedes jugar. No tengas miedo y diviértete aprendiendo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Usuario Nuevo
    Mar 2017
    re: Material balas
    Muchas gracias por las recomendaciones Soliman y Shazam, ya mismo voy a probar los 2 métodos.
  1. Balas de colores
    Por pyros en el foro Cortos de Animación
    : 05-02-2018, 23:54
  2. Las balas fantasmas
    Por DanielFriki en el foro Videojuegos
    : 19-04-2013, 01:04
  3. Modelado y texturizado de balas
    Por Gastón95 en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-10-2009, 11:08
  4. Balas
    Por cartooon10 en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-09-2005, 02:22
  5. Efetcto de balas tipo matrix
    Por dann en el foro Postproducción
    : 22-02-2005, 22:30
