Tema: Material con Laqueado grueso
    Senior Member Avatar de El Salta
    Feb 2007
    3dsmax Material con Laqueado grueso!
    Hola amigos, los molesto por lo siguiente. Necesito crear el material de la PSP, pero ya me encontré con esta duda anteriormente, si haber podido resolverla.
    ¿Cómo puedo crear ese tipo de material? me refiero a esos materiales que tienen una capa transparente gruesísima que lo recubre, no es solo brillo... sinó que se nota, casi como un bojeto sobre otro.
    Lo primero que se me ocurre es eso, duplicar mi objeto y poner uno unos milimetros sobre el otro, el de arriba transparente y el de abajo la textura. Pero supongo que desde los materiales se puede resolver.. ¿o no?
    Un abrazo!
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
    Senior Member Avatar de makevov
    Nov 2007
    alcoy
    3dsmax Re: Material con Laqueado grueso!
    bueno, lo que dices de hace es una solución bastante buena y rápida, pero en proporcines, tienes que hacer extrudes.o meverlo en una dirección no vale solo con hacer una transformación, ya que la tranformación la hace desde el centro y tu necesitas una duplicacion en paralelo.la otra,es un material fallof, ese material te permite hacer lo que deseas, si estas en VRAY claro.
    ve a Vray mtl, luego en refract, le das a un material, fallof, y en fallof le das a la pestaña para cojerte freshnel, abajo veras una curva llamada mix curve, donde puedes manipular, crea otro punto y hacercalo al blanco, por la parte de abajo, veras en las bolas, como creas esa superficie.ves toqueteando....la verdad es que no es fácil, ánimo amigo
  1. 3ds Max Vivienda unifamiliar revoco grueso. Vray.
    Por darwin en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-12-2015, 01:34
  2. Retocar material usando nodos de material con vertices de color
    Por venomgfx en el foro Blender Art Magazine nº 14
    Último mensaje: 31-03-2014, 19:43
  3. Pregunta sobre VRay Material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-12-2011, 20:30
  4. Material de cristalito grueso
    Por Hysteria en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-02-2010, 14:41
  5. laqueado blanco
    Por isc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-05-2005, 21:37
