Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Material diferente en horizontal y vertical
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    3dsmax Material diferente en horizontal y vertical
    Estoy haciendo una escalera y le he metido un material, en las caras verticales este material se ve perfectamente, pero en las horizontales no, aparecen como líneas en un sentido, es como si se estirase. ¿Alguién sabe como hacer para que eso no suceda?.
    Muchas gracias.
    Jun 2008
    Re: Material diferente en horizontal y vertical
    Aplica un mapa UVW y ahí modificas la aplicación del mapa.
    Feb 2008
    Muchas gracias por tu consejo y ya lo he intentado, pero no consigo entender el modificador ese, ¿qué parámetros habría que modificar?. Adjunto imagen de lo que me sucede.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material diferente en horizontal y vertical-textura.jpg
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Deberias aplicarle dicho modificador y con la opción "BOX"(caja) activada y a partir de ahí manejas los detalles. Suerte
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Jun 2008
    Selecciona el objeto, aplica el Mapa UVW (UVW Map) , y ahí selecciona si quieres aplicar la textura como caja (box), cilindro (cilinder), etc. Veras que cada opción modifica el comportamiento de la textura. Para ese tipo de pieza, creo que Box será lo mejor.
    Con los otros parámetros eliges el factor de escala en cada una de las direciones y el número de repeticiones.
    Trastea con las opciones, que así es como más se aprende.
    Edito:
    Vaya, se me adelantaron.
    Feb 2008
    3dsmax Re: Material diferente en horizontal y vertical
    Muchas gracias por vuestros comentarios. He subido lo logrado aunque no me acaba de convencer en horizontal... Lo que si me ha sucedido es una cosa curiosa, y es que el modificador UVW lo tenía puesto pero tuve que poner en cilindro luego volver a ponerlo en box para que me lo aplicara en el render. Pero bueno se siguen admitiendo consejos...
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material diferente en horizontal y vertical-textura-trabajada.jpg
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    El problema es que tilea (se repite) demasiado la textura, por eso queda así como molesta.
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Si, probablemente hayas puesto demasiadas repeticiones UV en el material
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    el siguiente gran paso es currarte un unwrap :D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    seguro UNWRAP. Es lo mejor que hay. Eso si la primera impresión asusta, pero no es nada de otro mundo. o dale masa al tutorial que trae 3dmax sobre dicho modificador. Suerte
    digital compositor
    Apr 2007
    medellin/colombia
    oye lo mejor que puedes hacer es usar el meshselect y mapear con uvwmap cada una de los lados esa para mi es la mejor solución un saludo espeor haberte podido ayudar
    Feb 2008
    He intentado lo del mesh select pero no consigo encontrar los parámetros que mejoren el resultado (adjunto pantallazo). Muchas gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material diferente en horizontal y vertical-pantallazo.jpg
    digital compositor
    Apr 2007
    medellin/colombia
    Respuesta: Material diferente en horizontal y vertical
    usa el uvwmap plane y se lo pones a cada cara de la forma usando un mesh select en el sub pologon para cada cara osea que si es un cubo usarias 6 mesh selec y 6 unwmap en plano y le debes dar fit
    espero que me entiendas y que te sea de ayuda
    Última edición por DARR3D; 27-03-2009 a las 20:18
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    Aca hay un video tutorial muy fácil que hizo un usuario de des foro:
    Simple tutorial de box mapping con unwrap
  1. camara vertical
    Por xavicosta en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-03-2015, 10:55
  2. Mismo material, diferente renderizado
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2014, 10:37
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-10-2013, 19:34
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 11-09-2011, 11:45
  5. Condominio Horizontal
    Por Erick Arana en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-06-2007, 16:39
