Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Material Multi Sub-object para Vray Proxies
    Feb 2006
    Material Multi/Sub-object para Vray Proxies
    Hola, buenas a todos.
    Estoy haciendo una escena con 3D Studio Max 7, en la que hay una gran cantidad de objetos iguales, por lo que me he metido de lleno a aprender a utilizar los Vray Proxies, de los que hablais maravillas aquí.
    COnsultando varios hilos al repecto, ya sé como se utilizan, pero me ocurre algo que creo que ya se ha planteado aquí: No conserva los materiales.
    Leí en uno de esos hilos que lo que había que hacer era crear un material Multi/Sub-object, pero no sé cómo se hace eso y se asocia con los objetos que quiero "repetir". Son varios objetos cada uno con su material (en vez de un solo objeto con materiales distintos en cada sub-objeto).
    ¿Alguien podría ayudarme?
    Gracias por adelantado.
    Aug 2005
    Re: Material Multi/Sub-object para Vray Proxies
    Ahora mismo no recuerdo muy bien pero el tema es aplicar los materiales y una vez hecho atachas los componentes del objeto, te saldrá una ventana con tres opciones, le das a mantener ID. En ese objeto botón derecho y convertir a VRay Proxie y salvas el objeto con save selected. Cuando lo necesites lo mergeas a la escena y lo duplicas como instancia.
    Si ya lo tubieses todos los componentes atachados, es más complicado o pesado. Ya que tendrías que seleccionar todas las caras que usen un mismo material y asignarle un ID finalmente aplicarle un multisubojMtl con todos los materiales en su ID correspondiente. Casí que mejor la primera opción.
    Creo que así te tendría que funcionar.
    Un saludo
    Última edición por Josich; 11-07-2006 a las 23:32
    Feb 2006
    Uhm... ya lo he entendido.
    Lo único que me parece raro es: ¿hay alguna manera de "attachear" los objetos que no sea "uno por uno"?
    Es decir, se supone que si hacemos todo este pifostio es porque el objeto en cuestión es bastante complejo o consta de muchos objetos... entonces cojo uno de los objetos, convierto a editable mesh, y luego pincho en attach y selecciono uno de los objetos... y así como doscientas veces... ¿no hay forma de attachearlo todo de golpe?
    Y otra cosa, creo que lo estoy haciendo todo bien, pero me intercambia los materiales entre unos y otros objetos... ¿esto es por las ID, no?
    Gracias gracias
    Aug 2005
    Para atachar multiples objetos le das a atachar y luego abres la lista de objetos, no se si es la tecla "H" por defecto. Los seleccionas y le das a Pick.
    Lo que se mezclen los materiales lo más seguro sea el ID. Recuerda también mapear los objetos antes de atachar.
    Feb 2006
    3dsmax Re: Material Multi/Sub-object para Vray Proxies
    Voy a probarlo ahora... ¡pero tiene que funcionar!
    Muchas gracias por todo, luego te cuento.
    Feb 2006
    Que pasada... y yo toda la vida clonando de la "manera tradicional", así me iba el PC, como una carraca...
    Gracias
    Dec 2005
    Ahora bien el paleto de pueblo (usease, yo mismo) y pregunta... Qué hacen los Vray Proxies?
    Dec 2005
    Ahora viene el paleto de pueblo (usease, yo mismo) y pregunta... Qué hacen los Vray Proxies?
    Feb 2006
    Mira, AQUÍ se explica bastante bien...
    Y, créeme, si yo lo he entendido, cualquier paleto puede entenderlo.
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-11-2014, 21:47
  2. material multi-object
    Por nicollino en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-06-2012, 20:12
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-08-2011, 20:49
  4. multi sub object y viewport
    Por amaury22 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-07-2006, 01:31
  5. multi sub-object
    Por Papolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-08-2005, 15:37
