Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Material Nodes muy muy lentos
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Hoy le echao valor y me he puesto con los nodos de blender. Los de composición son fáciles, funcionan como el Photoshop más o menos, los que me interesan son los de materiales.
    El caso es que estoy intentando hacer un shader para piel medio decente. Y cuando me he puesto con los nodos lo tiempos se disparan una barbaridad.
    Ya un poco mosca, he probado a poner el material inicial directamente enlazado al output, es decir como funcionaría por defecto.
    La diferencia de tiempos es enorme. Tan mal optimizado esta o es que la he cagado en algo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material Nodes muy muy lentos-nodos.jpg   Material Nodes muy muy lentos-materialnodes.jpg
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Respuesta: Material Nodes muy muy lentos
    hombre, pues yo he usado los material nodes alguna vez, y no por ello iba más lento el render... lo que sí... es que parece que tienes puesto un SubSurface Scattering, eso si que hace que los tiempos aumenten un poco, quizás sea por eso...
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Valencia-España
    Esos dos renders no son exactos (mira el hueco del ojo), así que mira a ver si tienes algo raro en el que tarda tanto.
    Mi web: NicoDigital.com
    Nov 2008
    Madrid
    Hombre StormRider, el sss aumenta los tiempos, pero fíjate que ambos lo llevan.
    Caronte, esa diferencia que comentas es porque se me movió un poco la cabeza y los ojos no están en su sitio. En su ojo derecho se aprecia perfectamente, que lo único que pasa es que están un poco movidos.
    Subo el blendfile, a ver si alguno tenéis tiempo y ganas y le podéis echar un vistazo, porque yo ayer estuve toqueteando y probando hasta las tantas y lo único que conseguí fue acabar de mala leche.
    Nov 2008
    Madrid
    Estaría guay que los que se hayan bajado el archivo, por lo menos, dijesen si les ocurre lo mismo que a mi...
    Yo he sido uno de ellos pero no he tenido tiempo de probarlo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Joder lo siento, pero voy contra reloj porque tengo que acabar el proyecto en el que ando metido antes de tiempo y aquí en el curro donde sí tengo más tiempo, no puedo usar Blender
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    ¿Has probado a subir el error del SSS e ir bajandolo gradualmente?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Nov 2008
    Madrid
    Tampoco es para que os disculpeis hombre, con dar señales de vida ya es más que suficiente, muchas gracias por tomaros las molestias a pesar de ir tan agobiados.
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    No entiendo, el problema no es con el sss en general, sino con el sss dentro de un material node. Si le subo el error o desactivo el ao pues tarda menos, claro, pero la diferencia respecto a tener el botón de los nodos activado o desactivado sigue siendo enorme.
    Además, he probado en escenas nuevas y ocurre lo mismo, en cuanto activas el sss, a tomar por culo, los tiempos se disparan.
    Así que no sé, o hay un botón por ahí escondido, que diga que a los material nodes les tiene que hacer algo especial, o es un bug.
    Aunque, me he bajado un blend de Ben Dansie, de una chica con piel realista y el render va perfectamente. Y tiene sss, claro.
    Así que ya no se que pensar.
    He quitado las luces de la escena y le he puesto un Sun; ha tardado un minuto y medio en renderizar.
    He bajado los samples de las lamps, en una prueba con las luces que lleva tu escena, y el render ha sido de 10min20seg
    Conservando el setting tal cual lo has dejado el render ha tardado 13min26seg
    En esta prueba he cambiado el Ray Shadow por Buf. Shadow en todas las Lamps y ha tardado 2min10seg
    Podrías probar cambiando el setup de luces y/o utilizando diferentes tipos de Lamps, creo que por ahí van los tiros. Luego le dedico otro rato
    Por cierto, las pruebas las he hecho en esta máquina, en todas con el subsurf activado en 2 niveles:
    Intel Core Quad
    Q6000 @ 2.40GHz
    3,50 GB de RAM
    NVIDIA Quadro FX 1700
    Como veras, es un PC normalito.
    Última edición por SHAZAM; 17-07-2009 a las 15:02
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2008
    Madrid
    Muchísimas gracias Shazam, pero entonces, es normal tanta diferencia en los tiempos de render solo con activar los nodos?
    Porque si es así, en vez de optimizar las lamps, casi que prefiero tirar el render tal como lo tengo (que sin nodos me tarda 2 minutillos) y utilizar los composite nodes.
    Cita Iniciado por kmk37 Ver mensaje
    ...es normal tanta diferencia en los tiempos de render solo con activar los nodos?
    No creo, no debería, además de agilizar el flujo de trabajo y permitir materiales más complejos los nodos por lo menos tener los mismos tiempos de render que el método "clasico". Casualmente debo repasar este tema estos días, si doy con el meollo del asunto me paso por aquí a explicarlo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2008
    Madrid
    Dioss!!!
    Por fin !!!
    Y además la respuesta estaba en la wiki !
    Tres días botóneando por idiota...
    Esto es lo que dice:
    "Although it works quite well to have a full Material available as a Node, it can result in very slow rendering when múltiple Nodes require shadow or raytracing results. This can be solved by recoding the core internal rendering loop to be made more "pass aware". Meaning, before Blender starts executing the Nodes, the required AO render, shadow or raytrace results can be precalculated."
    Parece que los nodos no se llevan bien con el raytracing, basta con cambiar las luces a shadow buffer y quitar el AO.
    Sigue habiendo una pequeña diferencia en tiempos, pero vamos, algo mínimo.
    Me miraré algún tutorial para bakear el AO y fuera.
    Muchísimas gracias por tu interés Shazam.
    Última edición por kmk37; 17-07-2009 a las 22:56
    No es nada, una satisfacción haber echado un cable
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    Por NLD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 07-07-2014, 19:29
  2. Maya Menus lentos en maya 2014
    Por kolem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-10-2013, 22:25
  3. Photoshop Programas de adobe Lentos
    Por pulga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-08-2011, 12:05
  4. Blender material nodes
    Por elclanrs en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 24-07-2006, 00:24
  5. 3dsmax viewport lentos
    Por dfx3 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-08-2005, 18:17
