Tema: Material pantalla de lampara
    Miembro Avatar de trauma
    Asturias
    Thumbs down Material pantalla de lámpara
    Hola, estoy haciendo pruebas de iluminación para una escena y no consigo que la pantalla de una lampara se vea bien. Ya he mirado algún tutorial, pero ni con esas. Estoy usando 3dsmax con vRAy, a la pantalla le he aplicado un material VRayFastSSS y aunque no queda del todo mal hay algo que falla, la luz no pasa a través de la pantalla, se ve muy oscura, se ve que la luz sale por arriba y por abajo pero no la atraviesa. ¿Qué parámetros hay que modificar para que sea más "transparente"?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material pantalla de lampara-lampara_sss.jpg
    Nov 2007
    Smile Respuesta: Material pantalla de lámpara
    bueno.. no se realmente... (porque vray ...?) pero quizás te este afectando la sombra (Shadow map)... desactivale el check. Si lo que quieres es el efecto de cono en la luz usa una SpotLight.
    Si tienes por ahí dentro de las opciones de la textura (de la pantalla) opacity... quizás funcione bajandole a la opacidad!!
    Última edición por NCH; 01-05-2009 a las 00:23
    La recompensa esta en el camino, no en la meta!!
    Asturias
    Gracias por responder, NCH, pero no entiendo muy bien a que te refieres, no hay control de opacidad a no ser que le cambie el material, y lo de shadow map donde esta?
    GañaaaannNN!!!!!! Avatar de wurthkiller
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Yo sufrí un problema parecido y lo resolví con el translucent shader aplicado a un material standard(hay que hartarse de hacer pruebas hasta conseguir lo que se busca).
    Otra forma es dar más transparencia a la pantalla y usar una luz fotométrica o de área para iluminar y sombrear solo la pantalla simulando la luz de la bombilla (hay que jugar con los valores de la atenuación lejana, si lo haces con una luz standard), y otra del tipo que quieras para hacer el cono de luz, excluyendo en esa luz la iluminación y las sombras de la pantalla de la lampara.
    Un saludo.
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Asturias
    Gracias por las ideas! Voy a probar a ver que consigo aunque me da rabia que haya un material que sea justo para eso y no consiga configurarlo bien
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Para ese tipo de materiales lo ideal, al parecer, es aplicar un vray2sidedmtl y jugar con los valores. Busca en google "vray2sidedmtl" ya veras cuanta información al respecto para hacer lo que buscas.
  1. Lámpara
    Por charlsfrd en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-03-2017, 22:45
  2. ayuda- añadir material a una pantalla iluminada
    Por ruthy en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-07-2011, 16:24
  3. lampara
    Por moxtrip69 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-09-2009, 10:24
  4. Efecto de iluminacion: Lampara con pantalla
    Por jelorol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2004, 17:12
  5. lampara
    Por Cristina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2003, 12:02
