Tema: material para fotomontajes
    May 2009
    Muy buenas noches a tod@s.
    Tengo un gran problema al crear un material standar en el que se proyecte la sombra según el mapa de opacidad y no la sombra del objeto. Me explico, he hecho lo siguiente:
    1. He creado un plano al que asignar una foto plana de un personaje, para que el muñeco proyecte sombra (si se mete como una imagen plana en Photoshop evidentemente, no tengo la sombra que el personaje proyecta sobre el resto de objetos)
    2. En el canal difuso he cargado la foto del personaje sin fondo, obviamente
    3. En el canal opaco he cargado la misma foto pero con el personaje en blanco y el resto de la imagen en negro, así al renderizar no se ve el plano sino solo el perfil del personaje como si lo hubiera insertado después en photoshop
    Pero mi problema es que la sombra proyectada es la del plano, no la del personaje. Sé que hay una forma de que el objeto proyecte solamente la sombra del material pero no tengo ni idea de cómo.
    ¿Es en el editor de materiales o tengo que ponerle algún modificador?
    En verdad no sé si me expliqué muy bien pero espero que por favor alguien me conteste. Muchas gracias por todo.
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Respuesta: material para fotomontajes
    A ver si entiendo el mapa de opacidad cargas la misma imagen que en difusse map, solo que en blanco y negro, o cargas un mapa de opacidad ( que seria la silueta del personaje que sale en la foto, todo en negro, y el resto en blanco) no se si me explique bien pero por ahí puede estar el error, para poderte ayudar mejor, podrías poner subir las imágenes que estas usando y una captura del editor de materiales para analizar, que puede estar sucediendo. saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Las sombras transparentes (que es lo que tu quieres) tienen que hacerse con sombras de raytrace, un mapa de sombras normalito no sirve, porque no tiene en cuenta la transparencia de los materiales.
    May 2009
    Muchas gracias a los dos por contestar. Nessito tiene razón con lo de usar un material raytrace porque el problema es de las sombras, no de la opacidad. El problema ahora es que parece ser que no sé cómo se usa un material raytrace, porque supongo que el canal transparency es en el que tengo que cargar la textura en blanco y negro que cargaba antes en opacity. Sin embargo, ahora el fondo de la imagen aparece en negro en vez de transparente.
    Como sugiere boxxod, os subo la imagen en cuestión y el editor de materiales para que se entienda todo mejor. Que conste que es una prueba, no me tengais en cuenta la imagen ni mi falta de conocimientos que soy una novata
    Muchiiisimas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material para fotomontajes-resultado.jpg   material para fotomontajes-editor-de-materiales.jpg   material para fotomontajes-opacity.jpg
    NO! NO! y NO!
    No es un material raytrace, son SOMBRAS, SOMBRAS raytrace!
    En la LUZ! no en el material, ni en el objeto, en la LUZ!
    Edito para que me se entienda:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material para fotomontajes-captura01.jpg
    Última edición por Nessito; 22-06-2009 a las 13:10
    May 2009
    Totalmente claro. Ya de entrada avisé de que no tengo ni idea de muchísimas cosas, estoy empezando a trastear por mi cuenta y no te entendí. Gracias, gracias y mil gracias por explicarme lo que para ti es una tontería pero para mí es un mundo.
    A mandar...Pero lo has resuelto?
  1. Pregunta sobre VRay Material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-12-2011, 20:30
  2. Vray material para texturizado para la madera
    Por jorgarmar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2011, 20:49
  3. Material para botella de cerveza y fuego para explosiones
    Por felix_pedraza en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-09-2007, 16:38
  4. fotomontajes
    Por ramses2 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-06-2005, 15:07
  5. FOTOMONTaJES EN BENIDORM
    Por fidelmg en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-04-2004, 01:32
