Tema: Material para ventanal
    Dec 2008
    madrid
    3dsmax Material para ventanal
    Hola amigos, os dejo una imagen hecha con max y Vray, me gustaría mejorar el material del ventanal, lo ideal seria qué fuese un pvc imitando a madera, pero no consigo dar con los setting, también sería perfecto mejorar el suelo, que se viese más nitido. Gracias y a ver si me podéis aconsejar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material para ventanal-abril1.jpg
    Usuario Legendario Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Post Re: Material para ventanal
    Hola,.
    Tanto para le suelo como para la ventana(la madera): haz lo siguiente:
    1) Creas un material Vray.
    2) En difuso eliges las textura qué quieras poner en el objeto.
    2) En el Reflect le das al color negro y usas la rampa de escala de grises (value), para darle brillo al objeto. Entre 5 y 20 obtendrás un buen reflejo.
    Si la habitación es muy diáfana es lógico que no veas nada reflejado en dichos objetos(ventana y suelo). Prueba a poner una silla y verás cómo refleja.
    3) Si quieres darle lustre al material, abre el "diafragma" del reflect: esto se hace dándole un 0,95 o 0,90 en Relf, glossiness, conforme abras más el diafragma, más lustre veras y más tardará el render.
    Un plástico tipo teclado o teléfono puede ser un 0,65. Pero si dejas el Subdivs en 8, te quedará poroso. En cambio si lo subes entre 30 y 50 será más suave.
    Si quieres un chromo:
    Quita la rampa del value y en la casilla lindante ve a por un fallof. Esto hará un buen chromo(quita la textura, claro) Y siquieres un chromo más pesado, ve tirando del Ref. Glossiness: 0,95 estera bien para una cuchará por ejemplo. Para un acero mejor un 0,7.ve probando y recuerda qué los tiempos de render son cada vez más lentos.
    Siempre usa el Indirect Illumination en On y pon (-3) en Max-rate y Min-rate para hacer pruebas, en ambos. Un saludo
    Dec 2008
    madrid
    Muchas gracias me ha sido de gran ayuda. Un saludo.
  1. 3ds Max Equivalencia mapas de textura de stardard material a vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  2. Habitacion puerta ventanal
    Por angelix en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-05-2013, 16:16
  3. Vray material para texturizado para la madera
    Por jorgarmar en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2011, 20:49
  4. Cocina con ventanal
    Por siru en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-10-2008, 09:27
  5. Material para botella de cerveza y fuego para explosiones
    Por felix_pedraza en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 11-09-2007, 16:38
