Tema: material relieve en todas las caras del objeto
    Oct 2008
    hola a todos, me gustaría que me resolvierais una duda que tengo con el mapa de relieve. cuando lo utilizo porque solo se nota el mapa de relieve en las caras verticales de los objetos?. utilizo modelos que hago en AutoCAD y luego exporto a 3ds max. Trabajo con max 2009 y mental ray. Muchas gracias de antemano
    Re: material relieve en todas las caras del objeto
    hola, mira ya le colocaste a la superficie que quieres texturizar el uvw? tal vez sea por eso, sino colocas unas capturas de pantallas de la escena a ver, saludos!!!
    Oct 2008
    hola unouno si les coloco el uvw, no te puedo colocar las capturas porque tengo el modelo en el trabajo. no podría tener que ver con algo de las normales?
    Feb 2007
    Yo creo que las normales no pueden ser porque si fuera así no se te veria tampoco el material difuso de la misma cara. A mi me ha pasado a veces cosas así exportando de AutoCAD a 3ds max, pero como te digo directamente esa cara se veía negra. De todas formas para asegurarte aplica el modificador Normal que voltea las normales. También puede depender del UVW pero también me extraña por lo mismo, por que si estuviera mal mapeado se notaria en todo el material, no solo en el bump.
    Un saludo.
  1. No consigo que aparezcan todas las caras en el render
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2012, 09:28
  2. Problema en Max2010 tringula todas las caras
    Por KainNemesis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-08-2010, 20:44
  3. 3d max 2010 le triangula todas las caras
    Último mensaje: 10-08-2010, 22:44
  4. problema con el relieve en un material de vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-03-2010, 22:28
  5. hacer que un video, se proyecte en todas las caras de un cubo
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-02-2006, 18:50
