Tema: material sucio
    Jul 2005
    material sucio?
    Hola a todos,quisiera saber como hacer un material que aparente estar viejo o sucio,o sea, un muro manchado o sucio o gastado por el tiempo y la humedad,utilizo al max7 y vray,si alguien puede ayudarme le agradecería mucho,saludos.
    Granada, España
    Re: material sucio?
    No sé si existan fórmulas mágicas, simplemente tienes que hacer la textura en algún programa indicado para ello ( Photoshop por ejemplo) y luego la aplicas en 3dsmax, esa textura dependiendo del modelo la deberías pintar a partir del mapeado (osea debes unwrapear el modelo antes y exportar ese mapeado para tener una referencia donde pintar).
    Como base para pintar te podría servir tostar un pase de Ambient Occlusion (con la opción render to texture) tal como he visto en tutoriales de Siquier pero de todas maneras es sólo como base y debes crear una textura acorde al modelo por tu cuenta (a mano, usando fotografías, etc).
    En 3dtotal.com hay varios tutoriales sobre esto, quizás no estaría de más darte una vuelta por alla.
    Vitoria
    Re: material sucio?
    También puedes crearte en Max un material que sea mix, donde mezclas dos texturas, una de fondo que pueden ser unas piedras, y otra de suciedad, que puede ser un poco de musgo... etc, y mezclado con un canal alfa de suciedad.
    Así te quedarían capas de suciedad por encima de la textura base sin tener que montarlo en photoshop.
    Unas texturas que van muy bien para estos casos son las de Total textures, que son todo texturas y mapas de suciedad tileables con muy buena calidad.
    Mikeldi
    Mi book
    Sep 2005
    Interesante!!!
    La verdad que este tema del texturizado de muros con más realismo es muy interesante,es lo que le da vida a una imagen,la verdad me gustaría más opiniones,con gente idonea en la materia,espero alguna aclaracion y más datos sobre técnicas de mapeo más realistas,saludos y gracias.
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: material sucio?
    pues eso que vuestra respuesta no le sirve. la mejor es la que dice cesar.. un objeto una textura... si usas Photoshop puedes usar distintas capas para el bump, la opacidad o si no distintos bitmaps como más rabia te de.
    Nov 2005
    aqui
    Re: material sucio?
    Prueba con este plugin -Dirt v2.02- con licencia de BlurBeta, free
    http://www.maxplugins.de/max7.php?page=2&range=Material
    espero que te ayude
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: material sucio?
    este plug no va con la versión 7 de max ¿no hay otro que sea compatible....
    saludos
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. Maya Material vidrio sucio sugerencias
    Por Drakofire en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2012, 19:00
  2. render sucio
    Por marpesia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-10-2007, 16:14
  3. texturizado de apu, metal viejo y sucio
    Por SPARTANVS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-10-2007, 08:52
  4. vidrio sucio
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2005, 14:21
  5. Portal oscuro y sucio
    Por ja3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-05-2003, 15:02
