Gracias Gracias:  2
Tema: Material transparente que genere sombras
    Miembro Nuevo Avatar de DaRkWoRLd
    Mar 2005
    Buenos días, creo que es mi primer post por aquí. Llevo ya tiempo registrado leyendoos, pero nunca me había decidido a participar.
    El tema es que me ha surgido una cuestión: Estoy haciendo una trabajillo de un bar-restaurante y quiero hacer la típica imagen cenital donde se vea toda la distribución del espacio (en plan la imagen adjunta). El problema lo tengo a la hora de hacer que el techo sea transparente en la imagen, pero que arroje sombras. Supongo que tendré que usar algún material matte o alguna opción de este tipo, pero no doy con la tecla. Yo recuerdo haber utilizado material matte/shadow sin ningún problema para hacer un objeto transparente y que reciba sombras, pero en este caso (objeto transparente que genera sombras) algo me esta fallando, ya que el objeto no se vuelve invisible :?
    Nota por si no me he explicado bien: en la imagen adjunta, el techo es transparente, porque lo he borrado xD, pero claro, de esta manera se me "cuelan" los rayos del sol en la estancia y no quiero eso.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda y un saludo!
    P.D. Aprovecho el post para preguntar también como reducir el tintado azul del cielo (vraysky + vrsun)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Material transparente que genere sombras-seccion.jpg
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Respuesta: Material transparente que genere sombras
    Creo que era de la siguiente forma: seleccionas el material que no quiere que se vea, en este caso, el forjado de cubierta. Una vez seleccionado, botón derecho al ratón y object properties.Dentro del cuadro que te aparece de object properties, DESMARCAS la casilla "visible to camera", y nada más.
    Un saludo
    Última edición por sui; 08-02-2010 a las 22:37
    Mar 2005
    Cita Iniciado por sui Ver mensaje
    Un saludo
    O_o!
    joer, es exactamente así ... Y yo dando vueltas con los materiales matte/shadow y las propiedades matte de vray... vaya tela. La verdad es que tengo que reconocer que cuando he leído tu respuesta, he supuesto inmediatamente que al no ser visible el objeto, éste tampoco arrojaría sombras, pero veo que no es así.
    Muchas gracias paisano. Me has ahorrando un buen rato de calentamientos de cabeza, aunque esto sea la mayoría de las veces necesario para ir aprendiendo.
    Ahora sólo me queda lo de corregir un poco el color azulado de la escena, pero vamos, ésto ya me preocupa menos.
    Saludos!
    Mar 2008
    Sevilla
    Para el tema del azulado del cielo tienes varias posibilidades:
    a. Cambia el color de Environment en vray del que lo tengas a color balnco o casi blanco
    b. En modificadores, teniendo el vray sun seleccionado, cambia el color de salida a blanco o casi blanco, si es que lo tienes en otro colro que no sea ese.
    c. Si utilizas cámara vray, teniendola seleccionada, en modificadores, cambia el color que tienes en la cámara y le pones el tono azulado que te aparece en el render, de este modo saldrá como resultado final el blanco (es el que yo suelo utilizar)
    Un saludo
    Mar 2005
    Gracias por las respuestas de nuevo Sui.
    Ya lo había corregido un poco con el balance de blancos de la cámara.
    Voy a subir el resultado final a trabajos finalizados
  1. [ayuda] Como hago que se proyecten sombras en un plano transparente
    Por sergiocarp en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-07-2011, 11:02
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-04-2009, 12:15
  3. png transparente y sombras
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2008, 16:00
  4. Vray: Como hago que un objeto en no genere sombras
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2007, 17:43
  5. material transparente vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2004, 14:24
