Tema: materiale e iluminacion
    Mar 2011
    materiale e iluminación
    Me gustaría saber si alguien me puede indicar cuales son los mejores materiales para que una imagen se vea real, y si en caso de que sea solo un tema de configuracion, de que manera seria? .
    Al igual que con los materiales, quiesiera alguna indicaion con respeco a la iluminación... si hay alguna que sea mejor para generar algo real o también es parte del "juego" con las configuraciones. !
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Re: materiale e iluminación
    Hola, Tumo.
    De movida te digo que no hay un botón "Que quede genial" en el software que estas usando, sea cual fuere.
    No es así como puedes aprovechar un buen consejo, pienso.
    Mostra qué es lo que estas haciendo, y plantea una duda concreta respecto a eso.
    Digo, nomas.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Miembro Nuevo Avatar de Leaman
    May 2009
    Mar del Plata - Argentina
    JA! Ese botón sería buenísimo! Ni hablar.
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    Hola: deberías plantear, como dice deloeste, qué estas buscando. De todas formas, esos renders impresionantes que se ven por ahí se hacen con motores de render que no vienen por default en los programas (ni en maya ni en max, por ejemplo). Deberías empezar a ver cómo funciona Mental Ray, que viene ya instalado. Y ahí a empezar a jugar con los materiales que vienen en esos motores, con las luces, área lights, etc. Te queda un largo y espinoso camino plagado de tutoriales que deberas leer hasta que se te duelan los ojos y te quedes medio pelado. Paciencia.
    May 2003
    Pues en Maya no sé, pero en MAX desde hace unas cuantas versiones viene integrado en el programa (a parte del motor estándar "scanline") el "Mental Ray" (con librerías de materiales incluidas), que no tiene nada que envidiar a motores externos como el V-Ray por ejemplo, es más, seguramente alguno de esos renders impresionantes que has visto fué creado con ese motor.
    Dec 2005
    Sé bien qué es V-Ray porque lo uso. Correctamente hablando, mental ray no viene por default en Maya ni en 3D max, vienen incluidos, que no es lo mismo. En maya esta Maya Software en y en Max el Scanline render. Ambos programas incluyen Mental Ray (no siempre fue así ya que Mental Ray era un plugin que se vendía aparte antes) pero no están seteados por default, hay que seterlos desde el panel de render (F10). Eso es lo que le quería decir a Tumo.
    May 2003
    Con: "seguramente alguno de esos renders impresionantes que has visto fué creado con ese motor" me refería al Mental Ray.
    Vale, ahora entiendo lo que querías decir (avisabas a Tumo de que no existe el "botón de render chachi" ¿no? ), pero tal y como lo escribiste daba la sensación de que decías que por defecto no viene ningún motor de render de ese estilo incluido en el programa, y como además la primera vez que leí tu mensaje no vi la parte en la que explicas que el Mental Ray viene incluido en el MAX (si me lo hacen jurar, diría que no ponía nada de eso), me pareció oportuno mencionarlo.
  1. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  2. iluminacion
    Por hectorjujuy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2011, 18:26
  3. Iluminacion led
    Por gaboloco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-03-2010, 01:56
  4. Iluminacion 3ds max
    Por Manano3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2008, 21:38
  5. como activar los materiale 3d studio 8
    Por fitsurf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2007, 15:51
