Tema: Materiales metálicos oro plata
    Usuario Nuevo
    Jan 2014
    Hola a todos, hacía tiempo que no hago nada en max (porque estoy liado ahora con el Engine Unity) y en estos días estoy trasteando con los materiales en 3dsmax con Vray para averiguar porque a veces hago escenas que se me ven bien los objetos metálicos y otras veces parece que haga lo que haga no hay manera. He hecho una escena simple con un material dorado. La tetera, el cilindro y una caja un poco alargada están hechas con las primitivas del max. Luego he hecho otra caja más alargada partiendo de una spline cuadrada, se extrusiona y la convierto a polígono. Tanto en esta última como la caja primitiva del max he hecho un poco de chamfer en los bordes para ayudar en las reflexiones y que parezca más real. El suelo es un Vray plane, y la iluminación un dome con un HDRI de estudio que encontré por ahí.
    La cuestión es que no entiendo porque en el caso de las cajas se ven diferentes. La del max se ve el brillo reflejado en el chaflán, pero la qué hice a partir de splines no. En un momento dado pensé que quizás era porque no le había puesto coordenadas de mapeado para reflejar bien el mapa de luz. Le puse un uvw map y se ve igual. Probé con unwrap map y lo mismo. Así pues en parte entiendo que cualquier modelado que he hice anteriormente a partir de spline y luego convertido a poly se ve muy mal como metales. Lo que no entiendo porqué. Que se me escapa. Alguna sugerencia?
    Usuario Nuevo
    Jan 2014
    re: Materiales metálicos oro plata
    Se me acaba de ocurrir que quizás el chaflán de la otra caja es más pequeño o quizás también la ubicación propia de la caja. Haré unas pruebas a ver.
    Posdata: Me autocont esto.
    Pues parece que al cambiar la ubicación si que ha dado reflexión, aunque también es un coñazo.
  1. Blender Cycles y acabados metalicos
    Por jimmychaos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 14-05-2013, 21:05
  2. Pan de plata
    Por INTEGRA av en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2012, 23:34
  3. Como hacer en 3ds max Vray materiales oro plata bronce
    Por CORE I7 en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-06-2010, 11:55
  4. Duda::plugin para perfiles metalicos h
    Por hobokaman en el foro Modelado
    : 21-04-2008, 14:45
  5. Plata x fotos
    Por pochy2004 en el foro Fotografía
    : 20-05-2005, 19:37
