Tema: materiales multisobjeto en vray se puede
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    materiales multisobjeto en vray ¿se puede?
    EDITO (buscare la forma de ser más claro)
    ¿puedo en el vray usar un "material estándar" multisubobjeto
    compuesto por varios "vray materials"? ¿me puede generar errores a la hora de renderizar? estoy usando la versión 1,46
    Agrego una imagen de lo que quiero
    Gracias de antemano
    PD Ojalá y alguien me pueda ayudar, pues dependiendo de su respuesta preparare mis materiales del cuadro de una bicicleta y no me gustaría que por hacer las cosas mal trabajar doble
    Gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas materiales multisobjeto en vray  se puede -material4cl.jpg
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 10:20
    May 2003
    Monterrey, México
    Re: materiales multisobjeto en vray ¿se puede?
    Edite el primer post de este hilo, tratando de explicarme mejor...
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gabriel, puedes fijarte en este link si afecta el material multisubobjeto:
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...a/whatsnew.htm
    Yo uso la 1.47.03 y me da problemas con el editor como dice ahí.
    (Build 1.47.03 - 16 May 2005: Bug fixes:
    Multi/subobject materials caused increased CPU usage and/or crashes in the Material Editor)
    El Max se cierra de vez en cuando, pero no afecta el material para iluminar.
    Supongo que en la versión 1.46 puede pasar algo similar.
    Un saludo.
    May 2003
    Monterrey, México
    Ok, muchas gracias por tu respuesta Franky, supongo que si me ánimo a usarlo tenre que soportar que el max se cierre de vez en cuando
    Saludos y gracias nuevamente
    confirmado a mi me pasa también en la V 1.46 pero como dice franquy pero puedo convivir con ello con 5 materiales Multi y 15 Sub objetos en cada uno.
    A mi se me cuelga 1 de 10. Depende mucho de la potencia de tu PC.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Uso la 1.47.03 bajo W2000-WXP y no tengo problemas con los multisubobjeto.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  1. Buenas, alguien me puede ayudar con materiales a ponerle a mi edificio
    Por MarkoRaphael en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-07-2011, 11:52
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  3. se puede descargar alguna biblioteca publica de materiales mental ray
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-07-2008, 16:18
  4. Convertir materiales Vray a materiales max
    Por wimo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 01:48
