Gracias Gracias:  1
Tema: merge objeto con sus materiales a una escena
    Nov 2010
    hola a todos soy nuevo en el foro y principiante en 3ds max, me gustaría saber si alguien puede ayudarme con un problema que tengo al importar objetos a una escena estos no se carga con sus materiales, como como puedo solucionar esto alguien podría ayudarme?
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: merge objeto con sus materiales a una escena
    Si es importar, depende de en que formato te venga, en obj, 3ds, dxf... algunos guardan cierta información, coordenadas de mapeado uv, materiales, mapas y rutas de donde se encuentran estos, otros no. Por supuesto también depende de como se género ese formato, ya que aunque soporte materiales, esa información puede no haberse creado en el archivo.
    De todos modos, una vez importes esa geometría dentro de max, con el cuentagotas del panel de materiales, toma el material, para que veas si lleva realmente un material, y unos mapas aplicados, que puede ser no encuentre la ruta de los mapas, debería salirte un mensaje indicandotelo de todos modos al momento de importar.
    Senior Member Avatar de mario-ayala
    Apr 2008
    Si te refieres a que no carga el material completo esta raro, pero si es solo que no carga las texturas, pues tienes que crear los paths a las carpetas de las texturas de dichos modelos, en customize-configure user paths-external files-add.
    Nov 2010
    Gracias por la respuesta.
    el problema en concreto es el sig. tengo un archivo max que al abrirlo carga bien con todos sus materiales, pero cuando lo hago merge en otra escena no carga sus materiales.
    Apr 2008
    Pero al renderizar que materiales aparecen?.
    Nov 2010
    los materiales de la escena con la que estoy trabajando, al buscar en los slots de materiales no encuentro los materiales del objeto merge
    Miembro Avatar de Marinirini86
    Jun 2009
    si has cambiado de equipo y no has copiado los archivos externos puede pasar, si no, no tengo ni idea...
  1. 3ds Max Copiar objeto a otra escena
    Por Juan José Abásolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-10-2016, 15:25
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  3. Materiales y merge
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2008, 11:55
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-12-2007, 18:12
  5. escena max con materiales para testear
    Por nho03 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2007, 00:53
