Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Mosaicos
    Corrientes - Argentina
    Mosaicos
    Buenas, estoy haciendo un videojuego y tengo una duda, si es posible que no se note el mosaico en este escenario ya que es gigante pero necesito mucha resolución de césped al verlo de cerca.
    Nota:Uso Max 6 y es una malla con submallas asociadas y usando idmaterial multiobjeto.
    Saludos!
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Para evitar esa repetición puedes mezclar la textura con un noise y de esa manera el patrón ya no será tan repetitivo.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Gracias! Lo intentaré...
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    también puedes trabajar la textura en Photoshop para que sea más tileable....
    y bueno también se me ocurre que quisas poniendolo como mirror en ves de tiles y como dice NeCRoManCeR mesclandolo con un noise también te ayude en algo.
    saludos
    Pues si, estoy usando mirror , pero creo que la mejor solución es el noise, gracias y saludos!
    May 2003
    Toledo
    la verdadera solución es siempre photoshop.
    noise es una solución rápida pero el mapa queda desvahído... ( quizás para estos asuntos espaciales funcione bien ), pero si quieres un mapa de calidad, tendrás que currartelo en photoshop...
    De todas maneras, el otro día leí por la sección de plugins, uno que solucionaba de un plumazo este tema... echa un vistazo por ese foro amigo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Adhiero a Carpetano.
    Sep 2004
    Madrid
    Cuando trabajo con el max y tengo que aplicar una textura a la que se le nota el tile, lo que suelo utilizar es el mapa mix (creo que mezcla en castellano). para cada canal de color utilizo la misma textura pero variado ligeramente el tamaño y el offset, y como cantidad de mezcla utilizo un ruido. No es infalible pero en los casos en que el tile no es muy exagerado suele funcionar.
    Como en tu caso la idea es utilizarlo para un juego, seguramente tendrás que pasar por un editor de bitmaps.
    Un saludo
    Nov 2004
    En una silla dura
    Yo suelo hacer lo mismo pero sin el mix. Pongo un noise, el mismo bitmap en ambos canales y desplazo un poco uno de ellos. Después gradúas el tamaño del noise para que no se noten las uniones.
    Sep 2004
    Madrid
    La idea es la misma, pero el sistema tuyo es más sencillo, yo en cambio, si hay dos formas de hacer la misma cosa, siempre opto por la más complicada :?
    Nov 2004
    En una silla dura
    Todos tenemos nuestros lios mentales.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Muchachos. Sus consejos son muy buenos pero creo que no prestaron atención a esto:
    Cuando texturizan para videojuegos, los mapas procedurales, materiales compuéstos, shaders determinados no pueden usarse. La textura debe ser una foto jpg o gif etc.. y en muchos casos dependiendo del lenguage de programación, programador o hacia quien va dirigido el videojuego hasta están limitados en la medida del mapa de bits que entregaran como textura.
    Cualquier buen programador preferira un mapa tileado que un mapa gigante de alta resolución.
    Los efectos de sombras y reflexiones deben ser "fakeados" con Lightmaps y colocados en el objeto en otro canal como una textura "baked".
    Si ustedes usan un Noise ( procedural ) o un tupo de material especial "quizás" ( en la mayoría de los casos sucede ) no sea reconocido por el motor y en el caso de que si sea reconocido.
    SALú2
    Sep 2004
    Madrid
    Ejem...
    Quien no vió que? :D
    Un saludo
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    esta perfecto, porque es alienigena.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    GreenPix. Me refiero a los consejos sobre usar materiales; mapas procedurales como noise o shaders especiales. Si la pregunta esta asociada a una salida como un videojuego, entonces creo que hay que responder eso. De como lo hacemos cuando no es para videojuegos no tiene importancia entonces y solo hace que la respuésta se vuelva confusa.
    Pero no lo tomes tan a pecho. ES solo mi opinión :D
    SALú2
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-07-2009, 10:50
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-04-2009, 12:50
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-03-2009, 04:40
  4. Consejos Material mosaicos de vidrio
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2006, 14:59
  5. Consejos Material mosaicos de vidrio
    Último mensaje: 08-01-2006, 22:29
