Resultados 1 al 11 de 11
Tema: multi UVs en una misma geometria en 3dsmax9
    Miembro Avatar de akram
    Jan 2007
    Granada
    3dsmax multi UVs en una misma geometría en 3dsmax9?
    Tengo un problema, ya que en una misma geometría quiero usar varios uv, ya que es necesario, no digo en el mismo modelo sino que toda la geometría esta adjuntada en una misma geometría(attach).
    He estado mirando y no encuentro nada así que espero que alguien sepa como hacerlo ^^.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Aug 2007
    Madriz
    Re: multi UVs en una misma geometría en 3dsmax9?
    No entiendo la pregunta.
    Por lo pronto con el Uvwrap puedes usar varios canales de uvs y asignarlos a diferentes mapas en 3Dsmax. Y no es posible asignar, hasta donde yo se, un Unwrap a diferentes objetos y trabajar como si fueran uno solo. Habia un script que lo hacia para la versión 8.. pero no me acuerdo ya ni como se llamaba.
    Jan 2007
    Granada
    A ver si me explico mejor que también la explicación que he dado es dudosilla XDD.
    Tengo un modelo, todo en la misma mesh-editpoly, y tengo partes de la geometría distribuida por Ids. Lo que yo quiero es unwrapearlo usando UV para cada gurpo de geometría de las id y tener varias texturas para la misma geometría.
    Ejemplo, en el caso este, eoty haciendo una casa y me gustaría tener uv+textura para las ventanas, otro para el tejado y otra para fachada de la misma, así tendría 3 texturas para un mismo modelo. También he de decir que es para un motor en tiempo real y yo siempre usaba varias geometrías sin agrupar en una misma y así sacaba las UV por separado como elementos distintos del mismo modelo 3d.
    No se si ha quedado más clara mi duda ya que es difícil de explicar.
    Gracias y perdonad por las molestias
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Hasta donde se eso no se puede hacer. Lo haría es lo que decis vos, detachar objetos así cada uno tiene su propio uv.
    Nov 2005
    Peru
    hmmm
    lo que he entendido:
    si tienes todo un objeto y quieres mapear solo una parte, usa el mesh select modifier. vas al subnivel polygon, y con "select por id" selecciones el id que quieres, luego le aplicas un uvw map y lo mapeas a tu gusto. vueleves a aplicar otro mesh select, seleccionas otro grupo de id y mapeas otra vez, y así sucesivamente. cuando terminas puedes colapsar el objeto si deseas.
    y si he entendido otra cosa, en el edit uvw del unwrapuvw existe una opción que dice "separar por id", así solo aparecen los polígonos por su ID
    espero haber ayudado, saludos
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Eso se hace con el map channel. Si te fijas en uvmap en la sección channel, tienes un casillero con el número. Luego le asignas a cada textura el mismo número correspondiente a cada uv y listo. Los uvmap van superpuestos. No es necesario el unrwap. Si debes conservar los material id.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Jan 2007
    Granada
    muchas gracias por las respuestas, voy a ver si lo consigo. posteare con lo que salga XD.
    Edit:
    Vale ya he probado y por fin parece ser se ha conseguido. paranoidandroid de la manera que dices también funciona, pero es algo más engorrosa, lo que he hecho, en max 9 ver anteriores no se si lo tendrá, es aplicar un unwrap en la geometría previamente organizada por id, después en el edit de uv hay un desplegable al lado del icono de la mano blanca donde pone all ids. Ahí selecciono solo la id que me interesa y solo aparece la parte correspondiente a ella, solo queda render uv y ya está, así con todas las id y parece ser que funka. Voy a seguir probando a ver si no tengo que rectificar y sale todo bien.
    Última edición por akram; 22-02-2008 a las 01:25
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Cita Iniciado por paranoidandroid Ver mensaje
    ...cuando terminas puedes colapsar el objeto si deseas...
    Tengo entendido que si colapsas el objeto...No hay vuelta atras...Es decir,no se puede editar mas.
    ¿Es cierto?
    Nov 2005
    Peru
    ...solo significa que tus cambios quedan, pero siempre puedes volver a seleccionar con mesh select y volver a mapear...no hay problema.
    sugeri colapsarlo porque si tienes muchos modifiers en tu stak modifier ocupas más memoria.
    saludos
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Gracias.Muy amable.
    Ahora entiendo.
    Un saludo
    Jan 2007
    Granada
    Pues confirmado, va bastante bien, exceptuando algunos extraños tipicos de max cuando tienes que complicarte mucho XD. También es que quiero usar sobre 8 tipos de uv diferentes en el modelo así que todavía me quedará alguna batalla contra el max para poder hacerse, espero que cuando consiga esta los demás modelos salgan a la primera ^^.
  1. camera macht en 3dsmax9
    Por nostromo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 10-09-2008, 17:58
  2. exportar de rhino4 a 3dsmax9
    Por ferrin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2008, 21:13
  3. Biped [3DsMax9]
    Por vicio en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-07-2007, 16:31
  4. Boujou4 - gt; 3dsMax9
    Por thisisrhun en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2007, 09:59
  5. 3dsmax9 y vray RC2
    Por rakice en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2006, 03:21
