Gracias Gracias:  3
Tema: Multiples materiales por objeto diferentes canales segun mapa
    Usuario completo Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Lightbulb Multiples Materiales por objeto, diferentes canales según mapa.
    Hoy se me ocurrió algo que no sé si existe o cómo se hace en max, pero que se me hace muy útil para hacer materiales más reales. La idea es aplicar múltiples materiales a un objeto, pero en lugar de hacerlo por polígono (como un sub-obj mat), tener un mapa qué indique, según el color que material es el que se aplica a una parte del objeto. A mi manera de verlo, esto tiene mucho más sentido que usar mapas especiales para cada uno de los slots de un material. Además, hacerlo con un material sub-object, te restringe a los polígonos que son divisiones estrictas entre los dos materiales, y con líneas rectas. En cambio con un mapa se podría obtener transiciones graduales en caso de ser necesarias, y formas irregulares, además de la ventaja de tener control sobre todos los parámetros de un material para cada parte del objeto.
    Subo una imagen echa por mí, falsa, de cómo sería en el editor de materiales.
    Multiples materiales por objeto diferentes canales segun mapa-materialpermap.jpg
    ¿Alguien sabe cómo hacer esto?
    JFGI
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Multiples Materiales por objeto, diferentes canales según mapa.
    Cita Iniciado por el aprendiz 3d Ver mensaje
    aplicar múltiples materiales a un objeto, pero en lugar de hacerlo por polígono (como un sub-obj mat), tener un mapa qué indique, según el color que material es el que se aplica a una parte del objeto. (.)¿Alguien sabe cómo hacer esto?
    Claro. Con los Materiales Blend, Composite, Shellac y Top/Bottom..
    También se pueden usar los mapas Composite, Masque y Mix.
    Cada uno opera de diferentes maneras.
    Por ejemplo, mira Suciedad en un material.
    Materiales animados.
    Stickers
    , donde vimos problemas específicos de mezcla de materiales.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Lo que dices me recuerda a lo de mezclar materiales con el vertex paint, pintando vértices.
    Hay una línea en el foro que lo explicaba con detalle, ahora mismo no la encuentro;.
    La limitación es que solo puedes usar 3 materiales en la mezcla, usando los 3 canales; rojo, verde ya azul, pero jugando con las opacidades.
    Era algo así:
    1-Poner en el Material Editor 3 materiales, por ejemplo, un Ground_Grass, un Ground_Grey_Dirt y un Ground_SandShore.
    2-Poner en otra ranura un Composite, y arrastrar al Base Material el.
    Ground_Grass, al Mat1 el Ground_Grey_Dirt y al Mat2 el Ground_SandShore.
    (Puede ser instance o copy indistintamente según nos interese).
    3-Pinchamos en el (*.mat) 1 Ground_Grey_Dirt y en el Opacity de la pestaña Blinn Basic Parameters.
    Poner un Vertex Color, con el Sub Channel, por ejemplo, Red.
    Pinchar en la flecha de arriba a la izquierda Go to Parent.
    4-Pinchamos en el (*.mat) 2 Ground_SandShore y en el Opacity de la pestaña Blinn Basic Parameters.
    Poner otro Vertex Color, con el Sub Channel, por ejemplo, en Gren.
    5- Asignar el material compuesto a la selección de la malla y renderizar.
    6- Se puede ir repintando con el Vertex Paint, usando la Opacidad, e ir viendo el resultado renderizando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Multiples materiales por objeto diferentes canales segun mapa-3d_vertexpaint_2_6.jpg
    Última edición por marc31; 27-01-2011 a las 13:15
  1. ZBrush Diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    : 18-01-2015, 23:14
  2. Problema con mapa de diferentes materiales
    Por TheKaron en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-07-2013, 07:46
  3. Blender Guardar diferentes canales de render en blender 2 5
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-01-2011, 22:25
  4. Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Por mickael_knight en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2010, 12:42
  5. Añadir un objeto con diferentes materiales
    Por pnc en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 25
    : 28-06-2006, 12:16
