Tema: Necesito ayuda Vray Sky Vray Sun
    Feb 2007
    Necesito Ayuda Vray Sky Vray Sun
    Hola estoy aquí de nuevo pues llevo una semana volviendome loco tratando de conseguir el mejor resultado posible para un modelo que estoy haciendo para mi trabajo. Se trata de un tunel exterior. El modelo esta compuesto por una malla que es el terreno, y luego otras que son carretera, arcenes, relleno del tunel y hormigon del tunel (principalmente).
    El problema es que no soy capaz de dar a la escena un toque de realismo minimo (he visto óleos más reales ) Yo ya no se donde toquetear para conseguir el resultado pues cada vez la cosa va a peor. Mi base de trabajo ha sido primero modelar la escena, y luego aplicar materiales. No se si el problema esta en los materiales o el mapeo, pero he tratado de usar siempre vray materiales. Bueno los materiales los he ido modificando constantemente y cambiandolos. Luego inserte una luz vray sun, luego un vrskay en el envioriment, luego pase ese material al editor de materiales y modique sus valores, poniendo como nodo la luz vraysun (también he usado direct light en vista de que el vraysun no me gustaba, pero nada). Después ya active el render y empecé con las pruebas, colocando el vray sun. De intensidad en el editor de materiales paraa el vray sky puse 0.001 y del sol a 0.01 que era lo que más luz me daba, valores inferiores dejaban todo muy oscuRO. Desactive las luces por defecto encendi el GI, HSV Exponencial.. no se cosas así,he cambiado todo mil veces, y no consigo dar con ese toque que proyecte la luz de una manera realista. Lo mejor es que os pase el proyecto para versi alguien puede ayudarme, se lo agradecería muchísimo. No trato de que nadie me haga el trabajo pero si alguien puede echar un vistazo y al menos detectar que es lo que estoy haciendo mal, porque la luz del cielo no me cuadra con la de la escena, o esta muy oscura, o me quema los colores, da igual que ponga una cámara vray física o una normal, si aumento la intensidad del sol se me quema si lo bajo no queda real, si aumento la intensidad el vraysky aclara demasiado los colores, si bajo la inclinacion del sol no me queda como quiero, pues quiero que el resultado sea un día soleado, para ello trato de ponerlo a unos 45º pero así igualmente me aclara mucho el color de los materiales... en fin, me estoy volviendo loco y estoy seguro que tiene que haber algo que estoy haciendo mal, ya sea por los materiales o por otra cosa que activo o no activo. En el modelo que os mando va todo (no se si los jpg los coge, pero da igual porque he probrado a trabajar desactivando los mapas para buscar la posición adecuada y no tirarme mucho tiempo con los renders y ni aun así consigo nada decente).El asfalto de la carretera debería quedar más brillante, y en general la iluminación pero sin variar la naturaleza de los materiales... Bueno, haber si podéis descargarlo y decirme que opinais. No se si es que debería poner más luces o que... bueno como os digo hay van más menos el setting de todo lo que he usado independientemente de que carge los jpg que use (si no los carga poner cualquiera) yo donde veo más problema es en el terreno que es donde no consigo cuadrarlo porque siempre o me da mucho brillo o poco o que se yo! aghh estoy muy quemado he tirado más de 300 renders en una semana y como digo cada vez estoy más lejos.
    http://www.megaupload.com/?d=CLQ29SU8
    Muchas gracias.
    Saludos!
    Nov 2003
    Lima-Peru
    Re: Necesito Ayuda Vray Sky Vray Sun
    uy que buen desafio me apunto a tu rescate eso sip dejame revisarlo en aproximadamente 24 horas te estoy dando un alcance con mis conclusiones ok espero poder ayudarte :-) pregunta en que max lo hicistes y que versión de vray utilizastes.?
    Feb 2007
    Te lo agradecería muchísimo, más que nada porque tengo que hacer habitualmente este tipo de trabajos y siempre me encuentro con el mismo problema. Toma tu tiempo y gracias.
    El 3d max es el 2008, y el Vray 1.5 RC3.
    Un saludo, gracias.
  1. 3ds Max ayuda VRAY 2017 necesito descargar
    Por pabrey en el foro Plugins
    Último mensaje: 05-07-2016, 20:04
  2. ayuda con vray physical camera y vray sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  3. necesito tutorial de vray
    Por cristhian_gonzales_reyes en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-10-2008, 11:16
  4. necesito ayuda con el vray
    Por ricardoaag en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2004, 23:52
  5. Help Necesito Vray
    Por imag_med en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-07-2004, 16:22
