Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: No me carga Materiales
    del cielo a la tierra Avatar de viti8
    Oct 2008
    Valladolid-Barcelona
    Hola!!
    Buenas a todos, llevo un rato cargando unos materiales que me han pasado y no se porque no se me carga.Al intentar cargarlo me sale un mensaje como de error en el que me dice que se han cargado una parte pero no total y en realidad no veo nada.
    El tema es que hay otros materiales que si me cargan sin problemas pero no se porque estos que adjunto en las fotografías no me lo hacen.
    Espero alguna ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me carga Materiales-1.jpg   No me carga Materiales-2.jpg   No me carga Materiales-3.jpg
    Oct 2008
    Re: No me carga Materiales
    Hola!
    Sigo sin resolver el problema.
    Alguien podría aconsejarme el porque me sale esos letreros y no me deja cargar los materiales?.
    Es raro porque las demás librerías que me han pasado me lo carga sin problemas.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Smile Re: No me carga Materiales
    Hola amigo, encontré esto, que es muy parecido a tus mensajes:
    Mensajes de Error:
    1) Error Loading ParamBlock2
    2) Invalid File - Only Partially Loaded
    3) File Open Failed: C:/...scenefile.max
    Solución:
    The general things to try:
    *Try merging objects from the file into an empty scene
    *Look at the file MaxBack.bak in your 3dsmax/backup directory - this is a copy of the last file before the save occured (basically, Max renames the old file to MaxBack.bak first, then writes the new one).
    *Also look for the Autobak1/2/3 files in the same folder which should be created if AutoBackup is enabled.
    FOR THE FUTURE:
    NEVER EVER save over an existing file. Always create a new one (there is a [+] button in the Save dialog, and you can add Save Increment to your menú, plus there is an Increment On Save option in Customize>Preferences>Files tab.
    In short, hard disk space is cheap, nerves are not - save to a new file each time and you will have enough iterations to recreate the scene from if anything happened to the last one.
    Saludos y espero se resuelva con eso.
    PD: la clave es abrir el autobackup de esa escena, puede ser que tu sistema se cerró (crash) al momento de estar trabajando o renderizando y el archivo quedó con problemas. El autobackup debería tener lo último que habías realizado en ese archivo. Búscalo en el directorio donde esta instalado el max, y luego ve a la carpeta de autobackup.
    Suerte!
    Oct 2008
    Hola, muchas gracias por tu contestación, aún así no he conseguido averiguarlo.
    No tengo ningunas escena, lo unico que tengo es la carpeta de Texturas y el archivo .Mat, creo que debería funcionar sin problemas como me ha funcionado con otras librerías pero no se porque con está es imposible.
    Seguire este fin de semana si no, lo dejare.
    Muchas gracias.
    Jul 2011
    Hola amigo como estas?, si quieres adjunta el archivo (comprimido rar o zip con contraseña) y lo intento abrir en mi max. Me envías el pass por interno y una vez que finalice con las pruebas, esperando que estas sean exitosas, lo borraré.
    Saludos!
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Pero...a ver... ¿Que materiales quieres cargar? ¿Materiales vray? ¿mental ray? ¿standard?
    ¿Has probado a modificar el motor de render?
    Si son materiales vray, asegurate que tienes la versión de vray de "esos materiales".
    Oct 2008
    Buenas 3djDavid
    Si quieres darme tu correo y te envio el archivo desde dropbox porque por aquí me tarda mucho más
    Muchas gracias por la ayuda Saludos.
    Jul 2011
    Listo amigo
  1. Me carga mal la imagen en 3ds max
    Por Juanpa3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-01-2012, 01:19
  2. carga de materiales del 3ds max 2011 con errores
    Por pipec en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2011, 04:37
  3. carga lento
    Por cchhpp en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 19-12-2008, 07:48
  4. panoramicas, a la carga
    Por cable en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-03-2007, 19:48
  5. Novato a La Carga
    Por pepitt en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-02-2006, 22:28
