Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: No me deja aplicar material al texto
    Sep 2012
    Exclamation No me deja aplicar material al texto
    Hola soy nuevo en esto pero necesito ayuda.
    La cuestión es que tengo unas letras en 3dsmax que he extruido y no puedo aplicar ningún material, creo que es debido a que no es un polígono o algo parecido simplemente he creado un texto y lo he extruido pero le pongo un material y no funciona.en ese mismo render he puedo una esfera que le he aplicado el mismo material y funciona perfectamente, pido ayuda por favor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me deja aplicar material al texto-prueba.jpg
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    re: No me deja aplicar material al texto
    Explícanos un poco más lo que sucede, pero creo que se solucionara con un modificador uvw map sobre las letras.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Sep 2012
    Exclamation re: No me deja aplicar material al texto
    Perdóname que mi explicación no sea correcta soy un poco bastante novato en esto. Mira tengo los dos objetos, letras y esfera, he bajado varios materiales y no tengo problemas en aplicarlos, de hecho si trabajo solo con la esfera no tengo problemas puedo poner el que quiera y sale perfecto al hacer el render, pero si lo aplico sobre las letras que he creado no me funciona, lo único que puedo hacer el ponerle texturas o cambiarle de color, quiero pensar que es porque no es polígono o tiene lados planos o no tengo ni idea, la cuestión es si las letras la tengo que pasar a polígono o alguna forma para que le pueda poner un material como a la esfera sin problemas, tal vez tenga que editar cada lado de las letras o algo parecido pero no encuentro nada.
    P.D. Por cierto muchas gracias por la contestación, un saludo.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink re: No me deja aplicar material al texto
    Cita Iniciado por hypoxia2 Ver mensaje
    Muestra un render de tu objeto con Generate Mapping Coords activado.
    A partir de ahí podemos aclarar qué esta más cerca: redefinir los UVs del objeto o retocar el material.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Sep 2012
    Mira lo que realmente quiero es en esta letra aplicarle este material....
    Dec 2008
    Simplemente he creado un texto y lo he extruido
    Muestra un render de tu objeto con Generate Mapping Coords activado en el Extrude.
    Eduardo Galeano
    Sep 2012
    Me parece que algo mal estoy haciendo. Perdón he activado lo que me has dicho y sale el render igual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me deja aplicar material al texto-j.jpg
    Sep 2012
    Esto te vale?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me deja aplicar material al texto-tex.jpg
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    flower.mat es un material de vray. No uso vray.
    Sep 2012
    Vale muchas gracias, te lo agradezco, es una pena, sigo con el mismo problema.
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Thumbs up re: No me deja aplicar material al texto
    Hola hypoxia2, así rápido le di una revisada a tu archivo, vi el material que adjuntaste, y bueno creo que quieres usar el que tiene multi/sub-object, si es así lo que tiene que hacer es agregarle a tu texto el modificador "edit poly" y ponerle "ID" a los polígonos según la textura que quieras usar. Sobre esto agregarle el UV map que ya te habían recomendado.
    Bueno te adjunto el archivo que modifique para que me entiendas mejor y puedas revisarlo :D
    Las manchas negras que ves en la extrusión de las flores es por que no le trabaje otro canal al material multi/sub-object.
    Un saludo espero te sirva
    Sep 2012
    Muchas gracias....la verdad es que hay gente buena. GRACIAS
    saludos
    Sep 2012
    Mira lo de edit poly no hay problema pero lo de el id y los demás no tengo ni idea me puedes pasar un tutorial para poder hacerlo? te lo agradecería mucho...
    Apr 2007
    Lima - Peru
    hay muchos que pululan por la red, aquí estos dos, espero quede clara la idea.
    http://www.foro3d.com/f112/tutorial-...ect-47124.html
    http://www.youtube.com/watch?v=tVjy8...eature=related
    Un saludo.
    Sep 2012
    Muchas Gracias ,jejej queda gente buena.
  1. Photoshop Tutorial Photoshop aplicar textura a texto
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:21
  2. After Effects Duplicar capa no me deja cambiar texto
    Por modemayo en el foro After Effects
    Último mensaje: 18-09-2012, 23:00
  3. Duplicar capa no me deja cambiar texto
    Por modemayo en el foro Diseño Gráfico y CAD
  4. 3ds Max No me deja aplicar material a un plano
    Por gabdesign3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2009, 01:06
  5. no me deja aplicar material en blender
    Por batiburrillo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-09-2008, 21:38
