Tema: NO puedo borrar el material
    Senior Member Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    hola tengo esta duda y no se como borrar este material,por más que le doy borrar lo que quiero es suprimir este material,no quiero conservarlo,ni que lo resetee,solo quiero eliminarlo,estaba practicando con material tipo blend , no me convencio ahora quiero borrar este materla y no puedo, me sale esto...
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: NO puedo borrar el material
    :D solo te esta indicando que si reseteas el slot del material que esta aplicado sobre un objeto de tu escena, este objeto perdera ese material y el material se perdera for ever and ever. ¿no hablas ni un poquito de inglés?
    ¿Que es lo que pretendes hacer y te busco algún tutorial paso a paso?
    Jan 2007
    3dsmax Re: NO puedo borrar el material
    gracias amigo.lo que deceo es crear un material osea fierro oxidado pero por partes oxidado osea que tenga un estilo por partes corroido....pero las partes corroidas sean movibles,osea que pueda colocarlas en las posición que decee.
    Jan 2007
    a me olvidaba ..me hablaste acerca del slotí eso que es? pero una preguntilla .. al resetearlo... porque no se borra?.. porque si selecciono la esfera (esa que esta en el editor de materiales) sigue apareciendo blend y las imágenes que estaba queriendo borrar,que no hay forma de borrar toda la esfera del editor de materiales?
    Madrid
    Entiendo, clika aquí.
    Te llevara a una búsqueda por google, con las palabras texturing hard surface, veras muchos tutoriales, unos de pago, pero también muchos recursos gratuitos. Si tuvieses también problemas con el modelado, puedes mirar por modeling, etc.. te aclararan mejor las dudas, si no hablas ingles, los tutoriales vienen con vídeos o imágenes bastante esclarecedoras, a ver si te valen.
    Madrid
    Si te pasa eso, vas al menú superior del panel de materiales y buscas Utilities, allí veras una opción que dice algo así como reset material editor slot (esto limpia tus slots de materiales, los resetea, pero no borra aquellos materiales aplicados en tu escena, de tenerlos) para recuperar un material en tu escena, pero que has borrado de tu editor de materiales, tienes dos opciones, o bien vuelves a cargar un material desde el navegador de materiales (mira en la ayuda de max) o con la herramienta, que es como una pipeta (ahora no recuerdo el nombre, pik material puede ser) que aparece al lado del nombre del material, simplemente le das y lo pones haciendo clique sobre el objeto que tiene el material que quieres obtener.
    Para eliminar el material, o al menos que lo parezca, no debe estar aplicado en la escena, puedes arrastrar otro material, desde otro slot, sobre el material que quieres sobreescribir, y una vez lo hagas, puede preguntarte hacer varias cosas con el, una de ellas es si los materiales tuvieran el mismo nombre, renombrarlo, sobreescribirlo, etc... el caso, es que si lo sobrescribes con un material nuevo, virgen o reseteado, le cambias el nombre al que debería tener por defecto, por ejemplo, 01 default, depende de su posición en el editor de materiales.
    saludos.
  1. Pflow borrar particulas por material animado
    Por bersu en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-07-2013, 22:30
  2. Como puedo borrar un tema posteado
    Por R-none 3D en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 12-03-2009, 15:35
  3. Como borrar un material de una ranura de muestra
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-03-2009, 18:21
  4. como puedo borrar temas que he publicado yo
    Por ammr en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 13-12-2007, 08:33
  5. No puedo borrar algunos objetos
    Por mikacool| en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-10-2005, 09:17
