Tema: no puedo ver las texturas en Maya
    Feb 2013
    Hola, estoy tratando de aplicar una textura a un objeto pero el problema es que no puedo verla en el viewport. Intente con la tecla 6 pero no funciona. Existe otra forma de hacerlo o talvéz estoy olvidando algo?
    Mar 2013
    Re: no puedo ver las texturas en Maya
    Todo depende de cómo estés creando y añadiendo la textura. Por ejemplo, si haces clic derecho sobre el objeto y seleccionas "assign new material", por medio de esta opción no deberías tener ningún problema en ver los resultados. Ahora,si seleccionaste el objeto y luego creaste una textura en la ventana del hypershade, no la veras a menos que con el clic medio del ratón arrastres dicha textura o material sobre el objeto, o haciendo clic derecho (manteniéndolo presionado) justo sobre la imagen o nodo de la textura, y selecciones "Assign material to selection". En última instancia verifica en el menú "view", si "Textures" esta activado, de otra forma puede ser un problema gráfico.
  1. No puedo ver texturas en viewport
    Por akull en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-10-2016, 21:09
  2. Cinema 4D No puedo ver las texturas en Viewport
    Por dis.carolina_palacios en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-03-2016, 06:50
  3. no puedo ver las texturas en mi vista prespectiva
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-02-2013, 22:20
  4. ZBrush No puedo importar texturas por queeeeeeeeeee
    Por nuggal en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2010, 23:45
  5. No puedo aplicar Texturas
    Por benitojrl en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-08-2005, 03:58
