Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Normal Map defectuoso
    Dec 2011
    Blender Normal Map defectuoso
    Buenas,
    Mi problema és que estoy intentando sacar un normal map para texturizar un modelo low poly y al final del proceso, al hacer el bake, me saca la textura defectuosa, solo renderiza algunas partes.
    He seguido este tutorial a rajatabla: http://www.youtube.com/watch?v=mU-cSUSR0Vs y no hay manera.
    El resultado que consigo es este: Normal Map defectuoso-bake.jpg me faltan dos caras.
    A ver si a alguien se le ocurre que estoy haciendo mal.
    Muchas gracias!
    Miembro Avatar de erakkia
    Mar 2010
    guirilandia
    Re: Normal Map defectuoso
    todas las caras tienen que estar bien desplegadas, quizá lo que te pasa es que tienes una encima de la otra. Hace tiempo que no saco normals, pero sí lighmaps con 3d max, supongo que es el mismo sistema. Creo que necesitas mapear en opción flatern (o de alguna manera que se mapeen todas las caras sin superposiciónes) y ya entonces se te mapearan todas. Si no es eso, no se que es
    Dec 2011
    Cuando despliego las UV del objeto están bien, ninguna encima de otra. Es al hacer el bake que parece que se desmonta todo.
    Gracias!
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    ¿Puedes subir el .blend para ver si encuentro el fallo?
    Dec 2011
    Por supuesto, aquí lo tienes:
    http://www.pasteall.org/blend/19927
    Muchas gracias!
    El problema es que el cubo Hipoly tiene aplicada la misma textura que el Lowpoly, y podría ser que Blender se haga un lío para escoger las texturas... Si eliminas el material del Hipoly se arregla.
    Dec 2011
    Gracias David!
    Es curiosos, pero en el ejemplo del cubo se soluciona haciendo lo que dices. Sin embargo, en el archivo con el que estoy trabajando ( un modelo de un piloto) la solución de quitar el material al modelo hipoly no funciona, y sigue dando el mensaje de feedbak loop detected.
    Te lo paso: ( te mando contraseña por privado)
    http://www.pasteall.org/blend/19935
    Muchas gracias!
    Ese fallo es porque no puede crear el mapa de normales si el objeto tiene ya la textura aplicada. Como que entra en un bucle por usar la misma información de la textura para sobreescribirla... La solución es, en el modelo low, desactivar la textura antes de hacer el bake, dándole al chek tiene al lado en las opciones de texturas:
    Dec 2011
    Era eso!
    Genial, Muchas gracias David!
  1. guardado defectuoso
    Por far en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2014, 07:23
  2. Blender Intrior Photon Mapping Yafaray defectuoso
    Por bul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2012, 19:48
  3. Normal map
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 25-11-2008, 23:47
  4. ayuda con un render defectuoso
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-06-2008, 09:20
  5. triangulo defectuoso
    Por dixan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2005, 15:04
