Tema: Normal Map XSI
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Normal Map / XSI
    Tengo algunos problemas a la hora de iluminar objetos con normal maps en XSI.
    Concretamente en algún modelado orgánico a la hora de iluminar me crea sombras donde no tiene que haberlas....
    Una vez que desconecto el mapa de normales desaparece el problema.
    ¿Cual es la forma correcta de conectar los mapas de normales?
    saludos
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Normal Map / XSI
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    MEX
    Gracias por el link Klópes...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Muchas gracias,
    yo género los normal map desde un modelado de Zbrush, y lo conecto de esta misma forma,,con un nodo de Normal map al Bump,de todas formas, tengo problemas cuando ilumino tras crear los passes y las particiones en XSI...por lo que estoy trabajando con un mapa de bump sacado directamente del mapa de desplazamiento creado en Zbrush.
    Es una pena que el normal map me haga cosas raras,,puesto que es muy interesante.
    Subo unas imágenes.
    Tengo dos focos,,un spot principal y un point de relleno.
    Como veis si tengo el normal map conectado es un absoluto desastre.
    Si conecto un mapa de desplazamiento, esto no sucede,,pero claro,,pesa un montón en el render.
    Y con un Bump, en planos medios o primeros planos no se consiguen resultados demasiado impresionantes.
    Quiza pueda ser por la tarjeta gráfica,puesto que al hacer el mismo render en otra máquina,,esto no sucede, seguiré investigando.
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Buenas Abraldes, una pregunta, ¿ en el normal map que estas generando en Zbrush usas la proyección tangent space u object space? mírate este artículo, es una descripción genérica del proceso, valido para cualquier software:
    http://www.3dtotal.com/team/Tutorial..._mapping01.asp
    Te lo pregunto porque para personajes animados tiene que estar en tangent space, y por los colores de la imagen parece ser un object space
    Cierto!!!, has dado en el blanco.
    Tengo que generar un tangent space para los personajes.
    Creo que este normal map no se hizo en su momento con el Zmapper de zbrush...y yo la verdad no sabía hasta ahora la diferencia entre una proyección tangent space o una de object space .
    Tenemos varios renders tirados del corto en los cuales se ha utilizado solo un Bump Map a causa de mi ignorancia...el lunes resolveré en el trabajo este problema para que al menos el resto del corto tenga mejor calidad.
    Eso si,,se han tenido que quitar los desplazamientos,sino entre prueba y prueba de iluminación nos eternizabamos.
    Gracias de nuevo por la ayuda.
  1. Blender Normal map
    Por juanma_teso en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-08-2016, 07:53
  2. Blender Normal map
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2015, 22:35
  3. Bump Map VS Normal Map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-01-2011, 20:20
  4. Normal map
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 25-11-2008, 23:47
  5. normal map zbrush 3
    Por oochel en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-06-2007, 22:09
