Gracias Gracias:  2
Tema: Numero de Materiales
    Jul 2010
    Número de Materiales
    Hola a Todos
    Gracias de antemano por leer esta pregunta.
    Necesito más materiales que los 24 que trae 3d max!!! alguien sabe como poner más de los 24 en el cuadro de diálogo de materiales?
    ayudenme por favor!!!
    Sep 2008
    Re: Número de Materiales
    No sé cómo, pero supongo que deberías de hacer lo que normalmente se hace cuando necesitas diferentes materiales, usar Multi sub-object, y agrupar tus objetos, sobre todo aquellos que son simples, y aplicarles un mismo material a todos, y sólo cambiandole el ID a cada elemento de ese grupo, le pones el material específico que quieres. Con un sólo Multisub object te entran más de 24 materiales diferentes, así que imaginate, es casi infinito. Prueba con eso. Suerte.
    Jul 2010
    Mil gracias por contestarme pero soy muy nuevo llevo semanas utilizando 3D max como hago lo que dices? bueno abusando?
    Esque te cuento lo estoy utilizando para representar tiendas de pisos es decir hago ambientes para vender pisos armo secciones de baños con Inodoro lavabo y todo el kit y cada muro va con un material y un despiece diferente entonces cuando hago el interior de toda una tienda.- si salen 15 ambientes con 3 o 2 muros cada uno más piso diferente y como algunos son brillosos entonces les pongo reflejo a diferencia de los mate y así!! más el cromo para la griferia y la madera de los exhibidores se me terminan los 24
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Cita Iniciado por superpurpura Ver mensaje
    Aaaahhh... Hablabas de los slots (ranuras) solamente. Hubieras empezado por ahí.
    Sí, podrías hacer lo que dice artuu28id, pero si los objetos están terminados satisfactoriamente, ya no necesitas verlos ni seguir editandolos.
    Entonces proba pulsar la "X" de Resetar el Material... ¡sin miedo!
    Va a salir un diálogo que comienza diciendo The mtl/map is used in the scene. Do you want to:
    Las opciones son: Afectar el material en la escena y en la ranura, o sólo en la ranura de edición.
    Elegís la segunda, y ya te queda libre la ranura para editar un nuevo material.
    Recorda, claro, que deben tener nombres distintos, y que te conviene ser muy claro con los nombres para no equivocarte. ¡Suerte!
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Que tengas 24 ranulas, ó bolas, ó materiales en el material editor, no significa que solo puedas usar 24 materiales en tu escena, como si en tu escena tienes 60 materiales; si no que puedes modificar, editar a la vez solo 24. Si quieres ver los materiales que tienes en tu escena: En Get Material, elige scene y veras los materiales, que pueden ser más de 24.
    (Si quieres modificar un material de la escena que ya no esta en el material editor, arrastralo desde ahí (Get materia scene) al material editor.)
    Puedes hacer un material en el editor de materiales, asignarselo a un objeto, (y guardarlo opcionalmente en la biblioteca de materiales con Put to Library) arrastrar otra bola encima, ponerle otro nombre al material, crear otro material, y asignarlo a otro objeto de la escena, el anterior sigue existiendo y aparece al hacer el render, aunque no lo veas en el material editor.
    Última edición por marc31; 09-07-2010 a las 19:49
    Jul 2010
    Millones de gracias no saben cuanto les agradezco ya que esto es para mi trabajo
    se van a ir al cielo
    ya lo hice tal y como me lo explicaron muchas muchas gracias nuevamente
  1. 3ds Max No puedo aumentar el numero de subdivisiones en los materiales.
    Por Rick Trevino en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-06-2016, 01:47
  2. 3ds Max ampliar el numero de slots de materiales
    Por ele en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-03-2015, 13:46
  3. numero de materiales
    Por Manano3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-03-2008, 21:55
  4. Mi numero de la NDS
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 16-07-2007, 19:37
  5. Ampliar el número de objetos en el editor de materiales
    Por qqqq en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-03-2003, 17:26
