Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Occlusion map
  1. #16
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Occlusion map
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    Lo segundo, lo segundo....
    Ah bueno, eso sí. Lo que pasa es que claro, estaba hablando desde el punto de vista del programador. En ese caso se hace así, multiplicando la luz ambiente por el ambient occlusion.
  2. #17
    Granada, España
    Re: Occlusion map
    Te entendí perfectamente, de hecho nunca había visto un análisis de esa naturaleza y me pareció muy interesante, sólo apuntaba que no es que hallan 2 fórmulas, es la misma "ecuación 2" todo el tiempo, la diferencia es que hay que considerar que en la "ecuacion 3" la opacidad de la capa como un factor que puede ser distinto a 1 (donde 1 sería equivalente a un ambient pass negro).
    En el fondo es algo que uno siempre ha hecho de forma casi instintiva pero que si lo analizamos vemos que llegamos al mismo fondo.
  3. #18
    Re: Occlusion map
    Joer, este si es un hilo interesante, deberían haber más así
    (Lo digo por las últimas "mamarrachadas" de Todo menos infografía, donde se llenaron decenas de páginas)
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  4. #19
    Re: Occlusion map
    hola....
    donde me puedo descargar el dirtmap o el occlusion map para max 6.?
    me he paseado por el hilo de mental ray y no lo he encontrado...pues creo que max 6 no lo trae incorporado..
    gracias
  5. #20
    Granada, España
    Re: Occlusion map
    Hola Carlos, te adjunto el shader
  6. #21
    Re: Occlusion map
    gracias cesar....
    saludos
  7. #22
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Re: Occlusion map
    Muy interesantes esas explicaciones, gracias ...
  8. #23
    Oct 2005
    Re: Occlusion map
    Yea. Falto un poco aquí i dais más información que yo que se! Muy buenas explicaciones si señor!!!
    Gracias.
    Saludos, DaKing.
  9. #24
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: Occlusion map
    Acabo de leer la explicación de Halfvector y es muy buena, sí.
    Luego las aclaraciones de Cesar, geniales.
    Entonces queda claro que algo que se hace de forma intuitiva, es decir cambiar la opacidad a la capa multiplicar del AO, es algo que tiene su explicación física. Cuando aplicas el pase de AO sobre la capa renderizada con opacidad 100% quedan imágenes muy sucias. No sabíamos porqué. Lo arreglaba bajando la opacidad de la capa de AO.
    ¡¡Gracias a todos por arrojar luz!!
  10. #25
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Occlusion map
    De todas formas, el hecho de reducir la opacidad en la capa de AO cuando utilizamos la ecuación 3, es decir, cuando multiplicamos AO por el diffuse pass, no nos va a dar los mismos resultados que utilizando la ecuación 2. Por la simple razón de que no es lo mismo sumar dos valores que multiplicarlos.
    Imaginad el caso de la esfera sobre el suelo. La zona del suelo sobre la que yace la esfera será prácticamente negra. En esa zona, el diffuse pass pongamos que es blanco debido a que la luz directa "quema" esa zona. Si aplicamos la ecuación 3, sería:
    color_final = (0,0,0) * (1,1,1) = (0,0,0)
    es decir, obtenemos el color negro, lo cual es incorrecto en términos de iluminación. Ahora jugamos con la opacidad y le metemos un 87% de opacidad, lo cual nos daría (seguimos con la ecuación 3):
    color_final = (0.87,0.87,0.87) * (1,1,1) = (0.87,0.87,0.87)
    Ahora apliquemos los dos casos anteriores a la ecuación 3 (pongamos que el ambiente global es negro):
    color_final = (0,0,0) * (0,0,0) + (1,1,1) = (1,1,1)
    lo cual es totalmente correcto en términos de iluminación. Ahora veamos el segundo caso. En este caso ponemos un ambient global del 13%:
    color_final = (0.13,0.13,0.13) * (0,0,0) + (1,1,1) = (1,1,1)
    lo cual sigue siendo totalmente correcto.
    Como se puede ver, la única forma de que una zona totalmente iluminada no se vea afectada por una zona oscura en AO, es utilizando la ecuación 2 ( porque suma y no multiplica). Se podrá jugar con la opacidad del AO para conseguir resultados similares con la ecuación 3 pero lo cierto es que no se conseguiran los mismos resultados. Podrás conseguir que las zonas iluminadas no se vean afectadas (aparentemente, porque no matematicamente) con el AO, pero como variando la opacidad del AO, estas modificando la intensidad de todo el AO, ciertas zonas que con la ecuación 2 se verían afectadas por el AO, variando la opacidad y aplicando la ecuación 3, no se verían igualmente afectadas.
    Pero vamos, que como ya dije, depende de para qué quieras aplicar el ambient occlusion se utilizara la ecuación 2 o la ecuación 3. Para simular suciedad esta claro que hay que aplicar la ecuación 3.
    Última edición por HalfVector; 15-03-2006 a las 20:40
  11. #26
    Granada, España
    Re: Occlusion map
    Llevas toda la razón HalfVector, más claro imposible.
    Gracias por la aclaración
  1. Rendering Occlusion
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 13-02-2010, 14:39
  2. Blender ambient Occlusion
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 05-09-2009, 14:17
  3. ambient occlusion
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2009, 09:48
  4. ambient Occlusion
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-10-2007, 14:35
  5. ambient occlusion
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-11-2004, 13:33
