Tema: paranolla con material que refleja luz
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola! vereis, tengo un problema, he creado un interior y he creado la base, las paredes, techo y suelo, y he probado a probar la iluminación para seguir modelando las mesas, ordenadores y demás objetos, pero probando la pizarra que estoy colocando en el interior, que es una pizarra de estas de un material de plástico blanco hecha para rotuladores, le he metido un material vray plástico blanco y las luces no reflejan la luz en el, y no se porque, de hecho he probado crear otro objeto como por ejemplo un cilindro y colocarle ese material y sale blanquecino y sin brillo ningujno como puede ser si el material tiene mucha reflección. He probado todo, no se si son las vray light que se hayan vuelto locas y me de fallo, no se que pensar, a ver si me echais un cable.
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Re: paranolla con material que refleja luz
    Estaría excelente ver una imagen de muestra, para poder ayudar, ahora bien esto que te voy a comentar no estoy seguro de estar en lo correcto pero espero te sirva,
    1- revisa que las luces vray estén modo visible y que la ubicación de la cámara este en una posición donde sea físicamente posible que se observen los reflejos.
    Ya que como en la vida real si estamos frente a un espejo lo que en el se refleja depende desde que ángulo lo estemos viendo.
    2- intenta crear un material para ese elemento más o menos así, un vraymtrl blanco con un poco de reflección no necesitas mucha y al glossines de la reflección colocale un mapa fallof en modo fresnel. para difuminar el reflejo sobre la superficie.
    Espero te sirva de ayuda amigo,, suerte y ahí nos cuentas que paso!!
    Última edición por boxxod; 18-12-2008 a las 21:10
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  1. Rhinoceros El cesped se refleja dentro
    Por javifalen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2013, 17:12
  2. Problemas objeto trasparente refleja mal
    Por chunilp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-01-2013, 13:24
  3. ayuda piso no refleja
    Por lu! en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-04-2009, 21:31
  4. Material no refleja vraylightmtl
    Por ChinoBTS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2009, 17:59
  5. paranolla con render
    Por franchute25 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-12-2008, 02:02
