Tema: Pasar de textura normal a SBSAR texture
    Usuario completo
    Feb 2020
    Hola, se puede hacer, partiendo de unas texturas normales pasarlas al formato que utiliza el Substance Painter?
    Hola, no entiendo muy bien la pregunta, si tienes las texturas las puedes aplicar directamente al objeto que tienen en Substance Painter, no necesitas convertirlos.
    Pero por si lo que necesitas es otra cosa, abres el Substance Painter, creas una sustancia nueva tipo Metallic /Roughness.
    Creas un nodo bitmap para cada textura en cada material y seleccionas la opción "From File".
    Ahora conectas cada una de esas texturas a los nodos de salida correctos y salvas el proyecto.
    Deberías poder publicar el gráfico como un archivo SBSAR.
  3. Gracias rfbjoker Agradece este post
  4. #3
    Usuario completo
    Feb 2020
    Hola. Disculpa. Hice la pregunta antes de conocer bien como funcionaba el software. Ahora me he empapado un poco mas y efectivamente, era una pregunta absurda. Sorry y gracias por la respuesta.
  5. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. 3dsmax proyectar normal maps de modelado con render to texture
    Por Nessin en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2016, 02:23
  2. Blender Combinar normal map con textura
    Por FranciscoDK en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2014, 16:09
  3. Respuestas: 5
    : 01-02-2010, 19:47
  4. Problemas con render to texture y normal map
    : 09-01-2009, 19:56
  5. Pasar textura wireframe a textura normal bitmap
    Por sueño en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-01-2004, 00:43
