Resultados 1 al 15 de 20
Tema: pasar texturas de zbrush a 3dsmax8
    May 2002
    Barcelona
    Pues llevo unos días leyendo sobre como pasar las texturas de Zbrush a 3dsmax y creo que la teoría la entiendo, pero algún paso me salto.
    Porque cuando paso la textura a max no se corresponde con lo pintado en zbrush.
    Ya se que esta pregunta se a resuelto en el foro, pero no se poque no consigo hacerlo.
    Según lo que he leído en el foro y por Internet los pasos son estos:
    El ejemplo lo haré con un cubo para que la cosa sea mucho más sencilla.(imagen adjunta)
    Haber si alguien me indica que estoy haciendo mal o es que no tengo ni idea de cómo se hace.
    Un saludo a todos y si alguien sabe algún conjuro para invocar a -YeraY- que me lo indique, porfaplease.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-pasar-texturas-de-zbrush-a-max.jpg
    Última edición por tonilogar; 03-06-2006 a las 19:26
    Sep 2004
    Re: pasar texturas de zbrush a 3dsmax8
    El mapa de normales solo es para cuando has trabajado con Zbrush detalles en la malla. Para texturas de color no hace falta.
    Creo que el problema de que no te quede bien esta en los uv grups,por lo que veo en la fot tienes 2, por eso se te ven 2 colores en el wire. Yo a veces me ocurre lo mismo y aun no he conseguido solventar ese problema, Zbrush solo me hace bien la textura cuando el modelo solo tiene un uv group.
    May 2002
    Barcelona
    Crazyman cuando me muestra los uv grups después creo textura nueva y solo hay un uv groups, o eso creo vamos.
    Si es como digo no puede ser este problema.
    Gracias por tu respuesta
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues antes de mardar a Zbrush colapsa todo que no tenga un modificador encima,pues no creo que sea necesario aplicar polygroups, y los normal map son para relieve algo así como el displace pero mejor otra cosa puede que este un vertex montado encima en las uvwmap
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    May 2002
    Barcelona
    Gracias por tu contestación c1712105 pero como se ve en la imagen del segundo paso no hay ningún vértice que se pise.(¿si no me equivoco?)
    Ahora ya se como dibujar en el projection Master y que al salir no se distorsione
    He editado la imagen adjunta de la primera pregunta, cambiando los pasos que me resolvían este problema, pero sigo con el problema de exportar la textura.
    Bueno pues lo dicho, no se que paso es el que hago mal, una ayudita porfaplis, que si no se me va a cortar la carrera, que voy a ser el nuevo Picaso…..perdón quería decir el nuevo Picachu….
    Un saludo a todos y gracias.
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Hola Tonilogar, unos fantasmas me han arrastrado de la silla al ordenador y me han pedido que vea este post
    bueno empecemos.
    estas haciendo varias cosas mal, lo primero primero primero, es que tienes que pensar que UVs quieres, es decir, las que has generado en Max? o las que generaras en Zbrush? logicamente viendo tu segundo paso (en tu imagen) es por MAX, bien, es la mejor opción.
    Si haces un unwrap en MAX olvídate de poner ningún UVtiles ni UVsnada de Zbrush, saltate el paso 5, y el 6 no le veo utilidad.
    Vale, llegamos al paso 11, el 11 esta mal, es decir, para que quieres exportar un mapa de normales? el normal maps, es un mapa que te simula el desplazamiento de la malla, utilizado sobre todo para Juegos, pero vamos, olvídate de la 11, 12 y 13 incluso de la 10
    porque la 10? porque para exportar la Textura de color no necesitas tener el valor subido o bajado del Smooth, entonces, lo único que tienes que hacer es, cuando hayas llegado al paso 9, y termines con la textura, veras que en el recuadrito de texture te aparece tu textura perfectamente hecha, lo único que tienes que hacer es picar ahí y exportar como tiff, luego haces el paso 14 y ya esta
    pero te lo vuelvo a repetir, tienes que elegir entre que UVs prefieres, si las que haces en MAX o en Zbrush, si es en MAX no necesitas exportar el modelo de Zbrush, pero si las UVs son de Zbrush si necesitarás exportar el modelo a MAX porque habras cambiado losvalores, si no me he explicado bien con todo esto, avisame y te hago un pequeño tutorial, pero vamos, creo que quitando los pasos que te he dicho lo vas a conseguir suerte
    PD: y dile a tus fantasmas que me dejen en paz
    May 2002
    Barcelona
    -YeraY- perdona por ser tan cazurrito
    Creo un cubo en max
    Subdivido 3 vecez
    Convierto a poliedit
    Aplico un uvw mapping cylindrical (¿no hay que colapsarlo no?
    Exporto a obj
    Importo el obj a zbrush
    Subdivido
    Entro a PMaster
    Me dice que hay que crear una textura le digo que si
    Pinto con el color
    Salgo de P Master
    Pero la textura no se aplica correctamente.
    Que demonios hago mal
    Gracias
    May 2002
    Barcelona
    Pues el problema es que no paso bien las uv del max, porque he creado las uv desde zbrus, exporto el obj desde Zbrush, la textura también
    Lo importo a max y me sale perfecto.
    Entonces la cuestión es ¿como que tengo que darle las uv desde max?
    Apr 2004
    Islas Canarias
    emmm, mira prueba dos cosas, lo primero hacer una prueba sin Subdividir la malla en MAX
    coge por ejemplo una Esfera y sigue a partir del paso 3,
    conviertela en editpoly
    Aplica el UVW y mira que no tenga ningún poligono solapado u oculto, esto se puede saber si vas a las herramientas del Unwrap y en el editor del unwrap busca RENDER UVS te hace un render de las uvs, pero ponlo en modo SOLID para que se vean si hay algo solapado, se vera en rojo.
    No, no tienes que colapsar, pero no puedes poner Subdivisiones
    Exporta
    Importa a Zbrush
    Subdivide
    Modo Edit en Zbrush
    Crea una textura nueva
    entra en PM
    Pinta algo
    y en teoría ya tendría que estar...prueba y dimelo
    crea desde cero la esfera en MAX y recuerda, sin subdivisiones en la exportacion
    solo tendrías que ver el;
    Unwrap (opcional para ver si tienes las UVs bien)
    UVW mapping
    Edit poly
    Apr 2004
    Islas Canarias
    si el problema es las UVs de max es que las tienes solapadas los polígonos, así que mira el render en el editor del unwrap y haz un render SOLID para ver si tienes alguna parte que no aparezca en gris, si aparece en otro color es que esta mal
    May 2002
    Barcelona
    Gracias –YeraY- mañana me pondré con el modificador uvwrap, porque como se puede ver, no lo domino, muchas gracias por todo, un saludo
    No sabes lo tranquilo que me quedo, sabiendo donde estaba el problema, esta noche dormiré a pierna suelta.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Bueno lo prometido es deuda, y como creo que a lo mejor no me explique bien y ya que creo que a alguien le puede servir de ayuda:
    mini tutorial de como aplicar una textura de color a una esfera
    De MAX a Zbrush y de este a MAX:
    Empecemos haciendo una efera (1), a dicha esfera le pondremos solamente un modificador de Unwrap (2) para sacar las UVs (recominedo que se empollen el unwrap ya que con los pelt y la cantidad de herramientas que tiene, es todo un lujo). Una vez hayamos desplegado la malla (esta es automática en este caso) se comprueba que no haya ningún poligono solapado, como? con el Render UVs que trae el editor del unwrap de MAX eligan las mismas opciones y pongan SOLID que es para este fin (3)
    Bueno si, saliera mal y para poner un ejemplo se veria (si lo tienen por defecto) en rojo lo que este mal:
    Bueno, exportamos en .OBJ:
    Ya estamos en Zbrush y ahora vamos hacer lo básico, que es importar la malla que hemos creado en MAX y esto se hace desde la ventana TOOLS (1) y buscaremos la opción importar (hay más formas, pero esta es para mi la más rápida), picamos y arrastramos y aparece la malla en cuestión, luego, para poder editarla y hacer cualquier cosa con ella le damos al botón EDIT (2), con esto ya podemos pintar y modificar la malla, y ahora aplicaremos un Suavizado (3) yo siempre pongo el máximo que me deje la máquina (hay que recordar que mientras mejor repartido estén los polígonos en una malla simple, mejor se distribuiran las subdivisiones en Zbrush, pero de esto hablaremos otro día ^__^
    Ahora creamos una textura nueva, en Texture, New Texture, fiajos que cuando le deis al New (1) en la parte de la izquierda de texture (2) aparece una imagen blanca, esta imagen blanca es la que hemos creado nueva ^__^
    vamos a Proyections Master (PM) y hacemos lo que queramos con el pincel básico, una vez terminado (y recordando que el Zbrush no te deja trabajar el color en tiempo real, ya veremos más adelante el porque ) le damos otra vez a proyection Master (la "G" es el atajo de teclado) y a enter.
    Bien, ya hemos terminado y una vez, dado en el pickup de PM tendría que aparecernos una imagen así:
    es decir, fijaos que se ve la imagen en el recuadro pequeño de Texture, y que vemos la imagen bien en la esfera ^__^
    pues ya hemos terminado, ahora solamente queda exportar en tiff o en lo que deseemos la imagen de texture como indico en la siguiente imagen:
    y voila. ahí tenemos nuestra imagen
    solo tenemos que buscar en el canal difusse el bitmap, luego cambiar y rotarlo horizontalmente con el -1 del tiling y activar el show map in viewport, aplicamos la textura y en teoría se tendría que ver:
    suerteeee
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni1.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni2.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni3.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni4.jpg
    pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni5.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni6.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni7.jpg   pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-toni8.jpg
    Aug 2005
    A eso le llamo yo compañerismo tresdesero Yeray, premio para ti XD
    May 2002
    Barcelona
    Gracias –YeraY- otra vez por la solución.
    Seguí los pasos como explicaste, con la esfera y todo salio correctamente.
    Ya me estaba frotando las manos, ahora me quedaba aprender a usar el unwrap y ya podría texturizar con Zbrush pero……tengo que ser un negao para esto del tresde porque lo difícil lo complico la ostia.
    Aquí dejo unas imágenes para que veais el problema más claro y los archivos max y obj por si alguien quiere echarles un vistazo.
    ¿Que es lo que pasa?
    Supongo que el problema es al tratar la malla con Zbrush porque en el ejemplo con la esfera me salio perfecto pero con el cuerpo….
    Que ganas tengo de que me llegue el manual de Zbrush en Castellanito( aun así seguro que no doy una a derechas)
    http://www.uploading.com/es/?get=3XEGZUB1
    Gracias y un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas pasar texturas de zbrush a 3dsmax8-pasar-texturas-de-zbrush-a-max001.jpg
    Apr 2004
    Islas Canarias
    por lo que puedo ver, te estas saliendo del editor, es decir, fijate en tu imagen del unwrapeado, no esta dentro del cuadrado, creo que es eso, después miro tu malla y te digo
  1. 3ds Max Pasar materiales y texturas en archivo max
    Por missca en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-03-2017, 01:20
  2. Pasar texturas o material de Blender a 3ds max
    Por pikashu04 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-07-2014, 22:40
  3. ZBrush PaSaR JPG a ZBrush
    Por APOLO1 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-03-2012, 01:59
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 09-01-2007, 18:37
  5. Pasar de Zbrush a Max
    Por nuebe en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-10-2004, 13:16
