Gracias Gracias:  1
Tema: Pegatina botella: textura plateada
    Jun 2006
    Muy buenas, quisiera poner una textura a una botella. En primer lugar la botella es troncocónica, con lo cual no se muy bien como insertarla, y luego las letras tienen una textura plateada con reflejos, al estilo de algunas en las botellas de vino.
    El hecho es que poner una etiqueta no es problema, ya que un jpg contiene el diseño completo de la misma, pero cuando las letras de ese jpg (etiqueta) son plateadas, ya no se muy bien como hacerlo. El problema de que la botella sea troncoconica en vez de cilindrica también me preocupa a la hora de insertar la etiqueta.
    Adjunto una imagen de borrador realizada con Photoshop para ver si me explico mejor....
    Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pegatina botella: textura plateada-botella.jpg
    Jun 2006
    Respuesta: Pegatina botella: textura plateada
    La duda principal es que la botella tiene una textura opaca, mate, y además lleva el nombre de la marca...debo aplicar a todo el cuerpo de la botella ambas texturas...creo que debo hacerlo con un multi-object de esos, pero estoy bicheando y ni idea de como aplicarlo...no se como asignar las ID´s si el cuerpo de la botella es todo un mismo objeto....
    en fin que tengo un lio encima...jejejeje
    gracias de antemano a todos
    Aug 2009
    Madrid, España
    Re: Respuesta: Pegatina botella: textura plateada
    Bien venido al club amigo, yo estoy como tu en estos momentos. Un saludo.
    Cada día aprendes algo nuevo. Esta es mi humilde web/porfolio www.avivan.com
    Y mi humilde blog http://avivandigital.jimdo.com/
    Superlógico Avatar de Fes
    Mar 2011
    Lo que tendrías que hacer es seleccionar los polígonos donde va a ir la etiqueta un área rectangular apróximada, seleccionando Faces o caras, si es un editable poly vas a ver que hay un submenú que dice "polygon properties" y ahí una opción que dice SetID una vez elegidos asignales el ID. Supongamos que el área de la etiqueta le elegiste el ID=6, creas un material Composite y se lo asignas a todo el objeto, en el base material haces el opaco de la botella y luego en alguno de los otros slots creas un material multi/subobjeto. Vas a ver que dentro hay varios materiales cada uno a la izquierda tiene un ID, el ID=6, este hacelo material metálico de las letras, y dentro le tienes que hacer un mapa de opacidad con las letras blancas y el fondo negro, en el cual negro es transparente y blanco es relleno.
    Sería así la jerarquía para que no te confundas.
    Código:
    COMPOSITE
     /_ Base Material= opaco botella
     /_ Mat1= MultiSubObjeto
     /_ ID6 = Metálico para las letras- en el opacity la máscara de las letras con valores Negro y blanco.
    Última edición por Fes; 31-03-2011 a las 06:34
    Senior Member Avatar de navigilcano
    Jul 2008
    malaga
    Para nada, no te compliques tanto, lo de los ID esta bastante bien pero siempre que sea una etiqueta o pegatina que vaya con la misma forma de los polígonos, pero si la pegatina por ejemplo es una estrella de 5 puntas esos polígonos e ID se complican.
    Para todo eso existe un material VrayBlendMtl, (si no usas vray pues el material blend de MAX funciona igual)la base le pones el material que lleva la botella y luego en coatmaterials le colocas la pegatina y en blend amount le colocas una máscara de la propia pegatina, fijate que tienes un cuadradito en "gris" eso es la cantidad de fusion.¡¡ojo las máscaras funcionan, blanco es visible y negro transparente!!
    Así por ejemplo puedes poner, que la botella sea de vidrio pero la pegatina tenga otro tipo de reflexion, refracción etc...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pegatina botella: textura plateada-dibujoyhf.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 20:56 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
    Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 25-09-2013, 17:11
  2. Botella PET
    Por edel2 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-11-2010, 15:28
  3. Mapear pegatina en vidrio de vray
    Por nazotte en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2008, 14:34
  4. Insertar pegatina
    Por ignach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2005, 20:22
  5. 3ds Max Textura de metal plateada y brillante
    Por sattiro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-09-2003, 15:25
