Gracias Gracias:  25
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Pintando en Blender como con ZBrush
    Valencia-España
    Blender Pintando en Blender como con ZBrush
    Una de las cosas que más echaba en falta en Blender es el poder pintar con una imagen de fondo y así poder ajustar precisamente lo que quiero pintar, y me he llevado una grata sorpresa al ver estos vídeos:
    Esto ahorra (al menos a mi) un montón de trabajo
    Y esta es la forma de conseguir lo que (de serie) es imposible con Blender:
    you need 2 Windows
    1. 3D view
    2. UV/Image editor
    --3D view
    delete all (a/aa x)
    num 1
    add cube/tab
    add plane/s scale bigger
    num 3 / move plane in +y direction
    tab
    num 1
    add Camera
    num 3
    move cam in -y direction
    num 1
    select cube
    tab / U /Unwrap (smart projection)
    --UV/Image editor
    open an image (image/new/select one)
    --3D View
    tab
    select Plane (rmb)
    --UV/Image editor
    select same image as for the cube before
    --3D View
    tab
    select Camera (rmb)
    strg/ctrl +num 0
    F9/Camera Panel switch to Orthografic
    select cube (rmb)
    add modifier UVProject/write in the field OB: Camera (or however your cam name is)
    select Plane (rmb)
    select cube (rmb) / alt+Z
    switch to Texture Paint mode
    add a new UV Texture Layer in mesh Panel
    tab
    --UV/Image editor
    image/new/ok
    --3D View
    tab
    Paint panel: activate Clone/ +Clone Layer
    opacity 1,0
    size 66,5 *hrhr*
    Paint over the cube/ move the cube and paint again over it (with G and lmb)
    Fuente: http://blenderartists.org/forum/show....php?p=1478840
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Respuesta: Pintando en Blender como con ZBrush
    No se ve mal pero a que te refieres por lo de ¿serie? y por que¿ imposible?
    Que yo sepa no hay nada imposible
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    se ve interesante y no sabes cuanto me serviría en este momento, pero soy muy torpe y no entiendo como funciona XD me pierdo en lo de num 1 num 3 num 1 num3
    Que buen truco
    Me va a servir para un proyectillo personal que tengo en mente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Alekzsander Ver mensaje
    ¿No hay nada imposible? Mete 10 millones de polígonos a ver si sigues pensando lo mismo
    Cita Iniciado por recc45 Ver mensaje
    1 num, 3 num, etc es pulsar la tecla 1 o 3 del teclado numérico, o sea, cambiar la vista 3D
    Que buen truco
    Yo a partir de ahora, todo lo orgánico lo voy a texturizar así
    May 2002
    Barcelona
    Jope caronte, ayer estuve mirando el projection y filpaba con lo fácil que es, pero esto es la leche.
    De todas formas aun no le he cogido el truquillo.
    La combinación en que la malla de la cabeza se ve semitransparente y la textura del plane opaca ¿cual es?
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Yo tampoco ni se como se hace jajaja .
    Valencia-España
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    En F7 activa el botón [Trans] y en el material del objeto que estés texturizando, bajale el Alpha
    May 2002
    Barcelona
    Gracias por tu ayuda caronte.
    En modo objeto funciona como me indicaste.
    Pero a la que paso a modo texture paint, el modelo se vuelve opaco.
    Y no puedo ver la textura que quiero clonar.
    Como muestro en la imagen, creo que seguí tus pasos correctamente.
    ¿O la he cagao en algo?
    Estoy dándole vueltas a los modos de visualización de los objetos.
    A el viewport shading, y a las propiedades de transparencia del material de la cabeza, pero no doy con la solución .
    Lo he probado con dos cubos, por si el problema era el modelo y algún resto de material que hice trasteando y me pasa lo mismo. Al pasar a modo texture paint se vuelve opaco.
    ¿Alguna idea caronte?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pintando en Blender como con ZBrush-texture-paint-punset.jpg
    Valencia-España
    Sorry, te lo dije por lógica y parece ser que efectivamente no funciona, así que me he puesto a hacer pruebas y ya tengo la solución y es muy fácil
    La imagen que uses para la textura el objeto en primer plano debe contener canal alpha (con el nivel de transparencia que quieras) y para verlo en el visor 3D debes ir a F9, entrar en modo edición, seleccionar toda la malla y en el panel "Texture Face" activa "Alpha" y pulsa "Copy".
    Eso es todo
    May 2002
    Barcelona
    Pues el resultado ahora no es como en ejemplo de los videos.
    Te explico como lo he hecho por si he metido la pata.
    Primero creo una textura *.tga con un canal alpha al 50 %.
    Selecciono la cabeza paso a modo subobjeto.
    Selecciono toda la malla y cargo la imagen *.tga con el canal alpha en el UV image editor.
    Y como me indicaste “y para verlo en el visor 3D debes ir a F9, entrar en modo edición, seleccionar toda la malla y en el panel "Texture Face" activa "Alpha" y pulsa "Copy".
    Pero el resultado es este.
    Es una representación de la malla en modo wire.
    El problema es que se ve la textura que clonaremos pero la impresión de volumen se pierde al rotar.
    Gracias caronte, ya se que doy mucho la vara... pero es que pruebo y pruebo con diferentes parámetros y na de na.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pintando en Blender como con ZBrush-texture-paint.jpg
    Valencia-España
    Pues no sé que haras, pero funciona seguro y no se ve wire, se ve la textura inicial pero transparente :-que si quieres sube un .blend y lo miro a ver...
    Madmaxista convencido Avatar de lordloki
    a punto de comprarme un huerto
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    A mi me ocurre lo mismo Caronte, te adjunto el blend para ver si lo puedes echar un vistazo y sacarnos de dudas ya que es un sistema que ahorra mucho tiempo.
    Thanks
    “Estamos girando a través de un espacio sin fin, con una velocidad inconcebible, todo alrededor nuestro
    está girando, todo se está moviendo, por todas partes hay energía. Deberá haber alguna manera de
    servirnos de esta energía más directamente. Entonces, con la luz obtenida del medio, con la energía
    derivada de él, con cada forma de energía obtenida sin esfuerzo, del eternamente inagotable almacén, la
    humanidad avanzará a pasos agigantados.....”
    Nikola Tesla
    1891
    Valencia-España
    A ver...
    Primero tienes la misma imagen para el fondo que para el primer plano (mal)
    Y segundo la imagen que debería ser para el primer plano, la negra, tiene el canal alpha a 255 (mal).
    A ver...
    Ok, ya me funciona. Gracias caronte.
    Edito: Aquí esta el blend de prueba
    Última edición por lordloki; 05-10-2009 a las 18:19
    Nikola Tesla
    1891
  1. Blender Problema pintando texturas escaladas
    Por Vic3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-09-2015, 02:41
  2. Blender Pintando texturas en Blender
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 24-06-2012, 18:50
  3. GIMP Pintando UV Map de personaje
    Por FRACTO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-04-2011, 23:12
  4. pintando en 3dmax directamente
    Por kalvinandres en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:23
  5. pintando en 3dmax directamente
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2005, 06:01
