Gracias Gracias:  2
Tema: Pintura metalizada
    Senior Member Avatar de jogan
    Sep 2010
    Valencia, España
    Pintura metalizada
    Hola amigos
    Ahí va otra cuestión: He hecho un material metalizado con material Standard, Shellac, Raytrace, Gradient Ramp, etc. (como veréis en la tetera).
    El asunto es que esto hay que renderizarlo con el render “normal” de Max (Default Scanline).
    Si lo renderizo con V-Ray, el efecto Metalizado desaparece. Pero me pregunto: Si en una misma escena tengo este material metalizado en un objeto, y en otros tengo materiales de V-Ray, ¿Cómo puedo renderizar la escena para que todo salga como tiene que salir?
    ¿No tiene solución?
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Pintura metalizada
    Es que Raytrace hasta no hace mucho daba problemas con Vray, ahora no sé si seguirá siendo incompatible o no.
    Has probado el Vray 2.0? Trae el material VrayCarPaintMtl con el que puedes obtener un resultado parecido: http://www.spot3d.com/vray/help/200R...arpaintmtl.htm
    Un saludo, espero que te sirva.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Raytrace y Vray son incompatibles, pero siempre puedes hacer dos renders, uno con scanline y otro con Vray y componerlos. Me imagino que me dirás que no tienes tiempo, por loque te diría que uses solo un motor de render y no dos, para que necesitas el materila Raytrace, los materiales de Vray son mejores.
    Sep 2010
    Valencia, España
    Pues he utilizado El render Scanline de Max porque el Metalizado esta hecho con Raytrace y no con VRay. Aunque he leído por ahí que se puede hacer el metalizado también con este último. Lo probaré.
    Gracias y un saludo
  1. como hacer material de pintura metalizada
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2007, 14:49
  2. pintura Metalizada 3d Studio max
    Por El Guardian en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-04-2006, 05:00
  3. Textura metalizada
    Por Sombra3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-03-2006, 00:03
  4. Pintura Metalizada Blender
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2005, 08:25
  5. Cómo puedo conseguir material de pintura metalizada
    Por Kultar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-04-2003, 12:27
