Tema: Playa
    Jun 2003
    Playa
    Hola a todos...
    Creo que tengo una duda simple
    Mi duda es la siguiente : Debo hacer unos renders de un mirador en una playa y mi problema es como crear el suelo ondulado para simular la playa y a su vez de que manera poder incorporar el mar en su unión con la misma .
    Estuve buscando en el foro pero no encontré una respuesta a esto mismo.
    Desde ya gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Playa
    Tenes que generar el terreno.
    En Photoshop ( o el programa de tratamiento de imágenes que uses ) tienes que crear un mapa en escala de grises. Las partes claras, serán las partes "altas" y las partes "negras" no sufriran cambios y quedaran planas.
    En 3D Studio crea una malla con bastates segmentos porque el modificador que vas a usar trabajará sobre la geometría.
    Aplicale el modifiocador DISPLACE y busca etre sus parámetros un boto que dice "map". Mete allí el mapa que hiciste en Photoshop y en el parámetro "Strengh" aumenta el valor. Vas a ir viendo como la Mesh va tomando forma acorde a las tonalidades de grises de tu diagrama en B y N.
    Para crear el mapa de displace, pensa en que en realidad, es como un mapa para BUMP solo que displace, trabaja alterando la geometría directamente.
    Después, tienes que dividir el terreno generado en ID diferentes y aplicarle las texturas correspondientes.
    Lo siguiente es una improvisación para que veas el resultado:
    Este mapa en grises lo aplico a un plano con muchos segmentos a través del modificador Displace y le doy un valor a Strengh y tengo ésto:
    Obseva que la parte correspondiente a el negro del mapa, es totalmente plana pero donde hay grises es irregular acorde al nivel de esos grises.La esquina superior del mapa es blanco puro por lo tanto en la zona correspondiente de la malla es la parte más elevada.
  1. Photoshop Playa
    Por SergioArt en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 19-01-2012, 22:49
  2. La Playa
    Por sueño2 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-09-2008, 11:10
  3. playa
    Por elfo-arq. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-12-2007, 21:46
  4. Playa
    Por imagen en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-06-2005, 03:50
  5. La Playa II
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06-06-2005, 15:00
