Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas
    Senior Member Avatar de Dellamorte
    Nov 2012
    Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas?
    Hola, sabéis si existe algo para dar aleatoriedad a una textura tileada con Photoshop. Cuando las mapeo ser ven sin cortes pero canta mucho las repeticiones y ya no sé qué hacer.
    Dec 2013
    Re: Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas?
    Debes hacer que la parte izquierda de la imagen coincida con la derecha, y lo mismo con la superior y la inferior de manera que al tildearla tenga continuidad y no se note el corte.. para hacer esto.. en photoshop:
    Cortamos un segmento de la parte derecha, hacemos un MIRROR del recorte y la encuadramos en la parte izquierda ( los bordes exteriores ya coinciden) . luego para disimular el corte entre el recorte y el fondo con la herramienta Erase con un pincel tipo smooth y opacity al 50% borramos el corte entre las capas hasta que quede disimulado con el fondo. Y los mismo con el borde superior e inferior de la textura.
    Dec 2013
    Re subo imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas -1.jpg   Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas -2.jpg   Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas -3.jpg
    Nov 2012
    Muchas gracias pero realmente no me refería al tileado sino a que, una vez tildadas, darles aleatoriedad porque aunque no se noten los cortes si se notan los patrones como algunas manchas fuertes y cosas así.
    Última edición por Dellamorte; 28-04-2014 a las 13:42
    Dec 2013
    Que quieres texturizar concretamente? Las texturas tildeadas se suelen usar por ejemplo en suelo, tejados, donde el efecto de repetición de patrón no sea claramente apreciable.
    Dec 2013
    Puedes probar hacer más patrón, haciendo la textura más grande y repetirla menos veces.
    Nov 2012
    Quiero texturizar la tipica casa familiar norteamericana que es de madera pintada de blanco. Las paredes no me quedan nada bien. Te pongo un ejemplo con una foto. Esto es lo que quiero pero con iluminación de atardecer.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas -img_1421.jpg
    Dec 2013
    Prueba aplicarle un mapa normal para acentuar los listones y des-igualarlos.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Si es una textura tileada, es un patrón que se repite una y otra vez. No hay aleatoriedad. Muchas veces cantan las repeticiones, si claro.
    Existe algo... y con photoshop... Pues estrictamente no.
    No existe, que yo sepa, por ejemplo un programa, script o un plugin que a partir de varias texturas tileables, las repita de diferente manera para que "no canten" tanto las repeticiones.
    En la practica, en la creación de la textura tileable, juega con los canales, y con otras capas superpuestas, otros mapas, ponerle bump, normal map, mapa de reflejos, etc y puede que quede mejor.
    Otra cosa distinta es que tengas por ejemplo el frontal de una casa, y a partir de la tileble, "lo tuestes" con las luces, y te hagas "a mano" la textura del frontal. Pero claro, ya no es dar aleatoriedad a la textura tileable. Es hacer la textura de esas caras.
    Software para texturizar de pago, tienes por ejemplo el substance designer de allegorihmic,
    pero creo que es más crear materiales con nodos, mapas, que dar aleatoriedad a una textura tileable...
    Última edición por marc31; 29-04-2014 a las 11:29
    Nov 2012
    Lo he medio solucionado modelando las paredes y aplicando un material Blind de color blanco. Ahora le haré las manchas con Photoshop y creo que quedará mucho mejor.
  1. Texturas: Sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 159
    Último mensaje: Hace 1 semana, 11:37
  2. aleatoriedad en vegetacion
    Por Zerouks en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-01-2014, 16:07
  3. Problema para instalar el plugin brazil rio para 3ds max 2012
    Por fernando11 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-12-2011, 23:00
  4. Preserve UVs a texturas: que programa o plugin me permite hacerlo
    Por many en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-06-2006, 17:28
  5. Plugin para envejecer las texturas
    Por nomen en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-10-2005, 09:11
