Tema: Poner en houdini unVEX code
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Pues resulta que he visto la página esta
    donde hay un magnífico shader que simula fuego, pero no se como pasarlo a houdini. Le doy al botón derecho en un surface shader y pongo view vex code para ver el que tengo, pero no se como poner el de la web.
    Alguna ayudita?
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Poner en houdini unVEX code
    Supongo que habrán otras formas, pero ahí va una.
    Lo primero, coge el código del shader y mételo en un archivo que por ejemplo se llame "advancedFlameShader.vfl" (sin comillas, claro).
    Ahora tienes que crear una nueva OTL (Operator Type Library) y meter el shader dentro. Para ello, una opción es utilizar el compilador de shaders de Houdini (vcc). La línea de comandos sería:
    Código:
    vcc -LOpLibCustom.otl advancedFlameShader.vfl
    Evidentemente tendrás que poner las rutas adecuadas. Una vez ejecutado el compilador, se te habrá creado un archivo llamado "OpLibCustom.otl" en la misma carpeta donde esté el shader. A esta librería le puedes añadir más shaders a través del "Operator Type Manager" que hay en el menú "Tools" de Houdini.
    Lo siguiente es instalar tu OTL. Para ello, en Houdini, ve a "File/Install Operator Type Library". En el cuadro de diálogo que aparece debes seleccionar el archivo "OpLibCustom.otl". Por defecto te instala la librería únicamente en el archivo "hip".
    Ahora ya tienes a tu disposición el shader. Tan sólo tienes que crear un "SHOP Network" y en la lista de shaders, seleccionar el que se llama "advancedFlameShader".
    Con eso debe funcionar. Este es el resultado de aplicar el shader a un "torus".
    Evidentemente queda mejor en un sistema de partículas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Poner en houdini unVEX code-advancedflameshader.jpg
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por HalfVector
    Ahi me atranco. ¿Como se ponen? Yo ya tengo el shader en vfl y creo una OTL nueva, en el apartado vex code, ¿abajo donde pone VCC Options se pone el código no?
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Bueno, creo que tú lo has hecho de otra forma. A ver si es así como lo has hecho...
    Vas al menú "File/New Operator Type". Entonces en el cuadro de diálogo le pones un nombre, pongamos por caso "OPAdvFlameShader", una descripción ("Advanced Flame Shader"), seleccionas "VEX Type", "Surface Shader Operator", especificas la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la librería y si se instalara dentro del propio "hip" o donde quieras.
    Ahora, en el cuadro de diálogo que te sale, en la pestaña "VEX Code" pegas el código del shader y seguidamente pulsas el botón "Test Compile". Entonces te debería decir que el shader se compiló correctamente.
    Con esto ya tienes el shader disponible en la librería y por lo tanto ya puedes asignarselo a cualquier objeto.
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias, la verdad e que lo hacia así, pero no copiaba el codigo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. 3ds Max Problema para usar el Vray con el 3d Max 2013. Error Code 193 y code 126
    Por bquaranta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2015, 09:30
  3. Soy O-Code
    Por O-Code en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-04-2009, 01:15
  4. Terragen Zip-Code
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  5. Code Guardian
    Por pablusero en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-07-2008, 22:48
