Tema: pregunta y duda de principiante vraydisplacement
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    3dsmax pregunta y duda de principiante vraydisplacement
    buen día...
    la duda es: cuando uso vraydisplacement3D, hay ocasiones en donde se parten o abren las aristas, esto lo resuelvo clickeando en la casilla de keep continuity...
    pero que debo hacer para resolver este tipo de problema si es con vraydisplacement2D? .... he aumentado la resolución y la precisión y no lo resuelvo, cuando de plano no lo puedo resolver con el vrdisp2d, termino usando vrdisp3D. pero la solución ideal sería?... no subo lo suficiente la resolución y la precision?...
    saludos y gracias...de antemano
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Carpe Diem Avatar de Alba
    Jun 2007
    Vigo
    Re: pregunta y duda de principiante vraydisplacement
    A mi también me ha pasado esto, y por lo que he podido encontrar sobre el tema es:
    1- Utilizar vraydisp3d (que es lo que acabé por utilizar) y activar keep continuity como decías.
    2- Bajar el edge lenght y edge thresh. (no sé hasta qué cantidades)
    3- Poner la misma cantidad que hay en amount en negativo en shift...
    ¿Si lo puedes solucionar con vraydisp3d, por qué no lo utilizas?, ¿en qué caso quieres utilizar el 2d?
    May 2008
    Wink Re: pregunta y duda de principiante vraydisplacement
    albita, buen día, veras, el usar vraydisp3d tengo entendido, usa mayores recursos que si usas 2d,... hace tiempo por ejemplo, en mi escena tenía varios materiales con vrydis3d incluido el pasto, y las consecuencias eran desesperantes porque se me botaba el max, se me cerraba y caput!, cero render... cuando pensaba ya en meterle al hardware por ignorante, un amigo reviso mi archivo y me dijo que tenía muchos materiales con el vrydist3d, el pasto sobre todo, conseguí un buen mapa para el disp2d le aumente los valores de resolución y precisión, y me quedó un pasto de lujo sin necesidad del vrydisp3d, y optimicé recursos y mi render marchó sin problemas... desde entonces trato que todo lo posible sea 2d, a menos que no solucione el problema de las aristas abiertas...
    y bueno pues esa es la historia...
    saludos y gracias trataré con lo de los valores negativo y positivo y lo del edge lenght y edge thresh a ver si sale...
    ciao
    Última edición por rappaniu; 06-10-2008 a las 23:00
    ( novato )
    Jun 2007
    Vigo
    ahmmm..., ok, pues mira, en este ejemplo tengo vray disp 2d para la hierba y vray disp 3d para la casa cambio de colores al guardar - Foros 3DPoder.
    la verdad es que no encuentro necesario poner disp 3d para la hierba... no tiene esquinas... y al ser hierba es irregular... no se necesita tanta precisión como para la casa que tengo ahí, por ejemplo, donde si deben coincidir las esquinas..., no sé si hay otra manera de hacerlo, pero por lo que he buscado por el foro... no encuentro nada más que lo que te expliqué, de hecho empecé la casa con vray disp 2d y no hubo manera...
    ea, un saludo!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-03-2010, 19:56
  2. Duda bump O Vraydisplacement
    Por xavier08 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2008, 03:21
  3. Una pregunta de principiante
    Por RICKKANE en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-10-2007, 09:58
  4. Duda sobre vraydisplacement
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-10-2006, 17:22
  5. Duda con el vraydisplacement
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-02-2006, 12:59
