Tema: Preserve UVs a texturas: que programa o plugin me permite hacerlo
    Jan 2004
    ya tengo casita
    Preserve UVs a texturas: qué programa o plugin me permite hacerlo?
    Wenas,
    tenía una duda en la cabeza y no sé si se puede hacer con alguna herramienta 3d...
    Cuando tengo una malla con unas ya mapeadas puedo elegir si quiero que a partir de este momento al realizar cambios geométricos en la malla, las uvs que tiene asignada permanezcan invariables o se muevan acorde con el movimiento relativo en el visor.
    Ahora me gustaría saber si esta función se puede extrapolar a las uvs, y que también cambie la textura al mover estos. Es decir, que la textura quede subordinada a los cambios que realize en las uvs y que el resultado de esto sea un archivo de imagen de textura distinto.
    ¿Sabeis si existe algún programa que me permita hacerlo?
    graciasss
    no PAIN no GAIN
    www.fresisuis.com/dani
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: Preserve UVs a texturas: qué programa o plugin me permite hacerlo?
    Según lo que creo entender, quieres que de alguna forma tu mapa de UVs varie en relación con las variaciones que se le apliquen a la geometría, no? Yo estuve buscando en su momento algo similiar y no encontré nada para hacerlo. De hecho, intenté ver si se podría programar algo al respecto y no es un tema trivial...
    Jan 2004
    ya tengo casita
    Hola Chamanman,
    creo que no me he hecho entender bien, que las uvs varien o no según los cambios realizados en la geometría es algo que de forma un poco chapucera ya está inventado, la opción de "Preserve Uvs" que viene en MAX, por ejemplo.
    Lo que busco (que tampoco sé si existe), es alguna aplicación o herramienta que me permita mover las uvs (sin importarme lo que pase en la geometría) y que a la vez se me desplace la imagen que hay debajo. Vamos, que si yo voy a mi editor de uvs y comienzo a tirar los uvs para aquí para alla, se vaya deformando la textura bonita preciosa que ya le había asigando antes. Y que debido a este movimiento de uvs se me cree una textura.2 con esa forma deformada que ha tenido que adoptar para adaptarse a la nueva redistribución de uvs.
    Por ejemplo, en la imagen adjunta, imaginaros que la primera pantalla pertenece a mi programa de edición de imagen preferido, donde tengo la textura adaptada a los uvs. Y la sgunda pantalla es mi editor de uvs, donde y escalo los uvs a un cuarto de lo que tendrían que ocupar, y la textura de abajo automáticamente se adapta a esta nueva forma.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preserve UVs a texturas: que programa o plugin me permite hacerlo -1.jpg
    no PAIN no GAIN
    Aug 2005
    Creo que no se puede, la textura que pones no tiene ninguna referencia de vértices o aristas. Me explico un poco mejor, no tiene referencia en el sentido de tiradores para poder deformarla. Las referencias las tienes por ejemplo los polígonos (en este caso las uvs de la malla), a los cuales les dices que trozo de textura tiene que enseñar (la que se comprende dentro de las delimitaciones del polígono). No se si se entendió bien.
    Y si existe alguno será bueno conocerlo.
    El procedimiento es el siguiente ( asumo MAX 8 ):
    -Teniendo una malla con sus coordenadas uvw como sean, con la utilidad channel información, copias las coords. del canal que tiene aplicado a uno nuevo. como resultado tienes dos canales de mapeado uvw identicos.
    - Modificas el canal añadido según tu gusto con un unwrap normalito.
    - Con la utilidad render to texture renderizas la nueva textura usando el canal modificado como coordenadas para el unwrapeo.
    - De nuevo en la utilidad chanel información copias el canal añadido al original, y clear del añadido.
    No es algo tan comodo como lo que tu pides, pero el efecto es el mismo.
    Jan 2004
    ya tengo casita
    ok, vamos que no se puede :D
    La opción de render to texture ya estaba contemplada, pero sigue siendo engorrosa..
    La idea es que las coordenadas uv puedan servir como si se tratara de una celos?a sobre la imagen que tienen asignada. Me parece que tengo más o menos claro que ni en max ni en maya se puede hacer esto (ojala me equivoque), pero más que nada invoco la sabiduría popular de 3dpoder para ver si existe alguna otra aplicación que contenga una herramienta paracida. Sino, pues nada...
    gracias
    no PAIN no GAIN
    Aug 2005
    No estoy muy seguro pero creo que PolyBoost 2, hace justamente eso...o tiene opción para arreglarlo (uvw tweak) pero no lo sé al cien por cien... yo no lo utilizo.
    Lo vi en un video de su página. http://www.polyboost.com
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-04-2012, 10:54
  2. 3ds Max Cesped donde hacerlo Maya, Zbrush o otro programa
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-03-2012, 07:49
  3. Programa o plugin para telas
    Por Comanderblack en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-08-2010, 00:25
  4. 3ds Max Conocen que plugin, software, permite generar render de animacion para pantallas 3D
    Por loeguardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-07-2010, 16:28
  5. Plugin para envejecer las texturas
    Por nomen en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-10-2005, 09:11
