Tema: Previsualizar texturas en 3ds max8
    Jun 2007
    Hola, tengo una duda, ¿donde puedo configurar el 3ds max8 para que se previsualicen mejor las texturas en los visores? No se si esto es posible, tengo un Intel Quad Q6600 con 2gb de RAM y tarjeta gráfica NVIDIA 8600GTS de 256 mb, al trabajar en 3dsmax las texturas en los visores se previsualizan bastante mal, no se si esto lo puedo ajustar, o si con mi gráfica me tengo que resignar y así es lo mejor que lo podré ver.
    Un saludo y gracias.
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Re: Previsualizar texturas en 3ds max8
    no se a que te refieres conque se ven mal, después de todo solo es un preview, si quieres mejorar los bitmaps que tienes en tus materiales puedes moverle a: customize > viewports > configure driver.
    ahí puedes mejorar algunas cosas.
    uhmmmmmm
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, tienes el OpenGL activado?
    Jun 2007
    Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, respecto a la de loathsome, he entrado donde me has dicho, he trasteado en todas las opciones, pero la calidad de la previsualización de los visores no ha variado un apice y no se cómo he de ajustarlo.
    Respecto a la de TBC3D, lo siento por mi ignorancia, pero no se a que te refieres con que si tengo activado el opengl, ni se donde se activa.¿Me lo podrías explicar un poco más?
    Con lo de que se ve mal me refiero a que por ejemplo si tengo una mesa, esta se ve como un plano de un solo color que ocupa toda la superficie, cuando en realidad el material que tengo no es así, y es que en tutoriales y tal he visto que a otra gente en los visores se les previsualizan más o menos los materiales tal y como van a quedar al renderizar, y esto me interesa sobre todo para ajustar los parámetros uvw de los materiales, para ajustar los tamaños de los bitmap sin tener que tirar continuamente renders para ver como quedaran,
    Gracias por vuestra ayuda y un saludo a los dos.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por javivazquezes Ver mensaje
    Quiero creer que le estas dando a los dos botones, no!
    El primero coloca la textura al objeto(se puede arrastrar la bola hasta el objeto también).
    El segundo visualiza dicha textura en dicho objeto.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 13:59
  1. Configurar after Effects para previsualizar
    Por dar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-01-2009, 15:27
  2. previsualizar hdri
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2006, 09:55
  3. previsualizar render en autodesk max viz
    Por POSIDONIA en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-05-2006, 01:22
  4. Previsualizar Texturas
    Por Helly en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-01-2006, 23:20
  5. previsualizar texturas en blender
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-09-2005, 09:05
