Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema al meter texturas en 3D max
    Aug 2009
    Thumbs down Problema al meter texturas en 3D max
    Bien, tengo el siguiente problema;
    cuando arrastro una textura a un objeto como un solevado (por ejemplo, aunque creo que ahora me ocurre esto en todos) no se hace efectivo, y solo puedo verlo si le doy clik derecho en el objeto, convertir en corrector editable y luego convertir en NURBS. Pero creo que hay otro modo de hacerlo o que no tengo activado algo, lei por algún foro esto:
    dale clik derecho en donde dice camera en el primer cuadro en parte superior izquierda, luego saldrán unas opciones y seleccionaras (((( 3D TEXTURIZADO )))
    pero la cuestión es que no lo encuentro.
    También, si alguien me pudiese decir como puedo modificar las texturas (por ejemplo, si quiero poner una textura de partitura en un folio, como hacer para colocarla y que no se multiplique, o se coloque torcida, etc.)
    Muchas gracias
    Aug 2009
    Respuesta: Problema al meter texturas en 3D max
    Por favor, ayudadme, es importante, tengo que entregar el proyecto el 1 de septiembre, y hacer la conversión del objeto a NURBS me da problema por si luego quiero modificar algo y me parece como la solución chafulleira al problema.
    Por favor :_ llevo varios días buscando la solución y no la encuentro, ARGH!
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Lauchian:
    Releo tu post y no entiendo la pregunta. Tal vez por eso no te han respondido. Además no dices que versión de max es y que motor de render.
    Supongo que preguntas para ver las texturas en el viewport. Debes ir al menú views>show materials in viewport as>standard display with maps. Si esta en español haz la traducción. Suerte.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Aug 2009
    Tengo el 3D max 6 ahora después de que el 5 me diese problemas.
    voy a views pero no aparece esa sección que tu dices...
    Aparece:
    -Show transform gizmo
    -Show Key times
    -Show dependencies
    Eso es lo único que comienza por Show en el menú
    infograph3d
    No registrado
    Hola, para ver una textura aplicada en un objeto si esta no es visible, debes tener varias opciones activadas.
    1. Que tu objeto tenga coordenadas de mapa, bien aplicandole el modificador uvmap, o diciéndole al momento de crear el objeto, en la pestaña de modificación de este, que tenga coordenadas uv automáticas.
    Del mismo modo igual es necesario ajustar las propiedades del mapa o del material aplicado, para poder visualizarlo correctamente sobre el objeto.
    2. En el menú de materiales tener clikado el recuadro azul ajedrezado inmediatamente debajo a la derecha de los recuadros de materiales, esta es la opción llamada show map in viewports.
    3. Activar el modo de suavizado en el visor activo, bien dándole a la tecla F3 o clikando con el botón de derecho del ratón en la esquina superior izque de la ventana del visor activo, sobre las letras donde puedes leer cada vista, top, front... en español en tu caso,claro. En ese pequeño menú elige la opción smooth+highlights.
    4. Los objetos nurbs, una vez trasformados a superficies nurbs, tienen su propio sistema de mapeado. En la superficie nurbs. Seleccionas esta, vas a la pestaña de modificación o modificadores, es la misma, vas a nivel subobjeto de esa superficie, seleccionas la segunda opción surface.
    Ahora abajo, te aparece el menú desplegable, material properties para esa superficie nurbs.
    5. Al crear un solevado, aunque no creo que sea tu caso, es posible que este con las caras mirando hacia adentro del objeto. En el menú de creación de este, tiene que aparecerte una opción que dice voltear normales, por lo que dices de que el mapa aparece una vez trasformas a malla y nuevamente a nurbs pienso que debe ser una de esas dos cosas, normales volteadas, o falta de coordenadas uv.
    Un saludo.
    Y hazte un favor con leerte la ayuda del programa.
    Aug 2009
    Muchas gracias, aunque el problema sigue ahí, tengo que transformar algunos objetos (como por ejemplo una chamferbox modificada) a NURBS para que me aplique las texturas, y al hacer eso los lados suaves se endurecen y no queda suavizado, lo que es igual a horrible...
    bagh
    Aug 2009
    Esto se esta convirtiendo en un problema bastante gordo ya que si le aplico un booleano a una pared ya tengo que convertirlo a Nurbs, pero la pared del otro lado no tiene booleano y entonces la textura se aplica bien. Que ocurre? que en la superficie Nurbs la textura se coloca distinta porque sigue el patrón de los polígonos o no sé que demonios y... argh, esto es desesperante.
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    mírate tutoriales de principiante para aplicación de texturas y como funcionan los mapeados y materiales.
    prueba a poner en google algo así como UVW 3d max tutorial.
  1. como meter los materiales al 3d max
    Por shirops en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-08-2009, 22:14
  2. Problema al meter materiales en vray
    Por speerox en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2008, 19:58
  3. Meter una imagen en la firma
    Por Sircamelot en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-10-2005, 10:25
  4. Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-06-2005, 00:28
  5. meter videos en Flash
    Por many en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2004, 08:33
