Tema: Problema al usar multi sub-objetos al renderizar
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Exclamation Problema al usar Multi/sub-Objetos al renderizar!
    Buenas D. T O N a toda la comunidad del foro soy nuevo y bueno directo al grano porque ando sin Internet.
    Y estoy en un ciber Pronto me pongo Inter otra vez.
    Bueno voy explicar mi duda o Problema diría nemesis.
    Estoy trabajando con una imagen de una casa claro solo las líneas me olvide cómo decirle
    Ya lo marco todo con líneas, pero antes de empezar a sobre marcar le doy click en la opción Rendering.
    Enable In Render y Enable Viewport.
    Ya después de teminar de marcar me queda así:
    Problema al usar multi sub-objetos al renderizar-problema1n.png Problema al usar multi sub-objetos al renderizar-problema1t.png
    Bueno sigo y después le doy en la opción Atash y Extrude y me queda así:
    De ay continuo le doy en Editable Poly, selecciono edge de ay en conect, y ya le doy en polígono.
    Y coloco el marco de la puerta y las ventanas con brigde y Extrude dependiendo de los polígonos.
    Me queda así:
    Después de eso le quiero colocar textura a cada polígono le dicen textura avansada o algo así.
    Le doy sus respectivo ID a cada uno solo marco asta 4.
    Ya qué puedo seleccionar varios para darle un solo número lo aprendí eso en este foro en tutorial.
    Le doy a Editor de materiales:
    Continuo con Get Material,Multi/Sub-Object.
    Coloco las texturas dependiendo de los ID y les doy para visualisar sobre el objeto en si trabajado y no se puede visualizar.
    Claro dije será cosa nomas de renderizar.
    Y no, me salió este anuncio a la hora de renderizar.
    Dice sea el caso que no se vea la imagen).
    The following object requiere map coordinates and may not render correctly:
    (UVW 1):line05
    Por favor ayuda es mi primer mensaje si cometí algún error en el mensaje zorry a hora ando sin Internet -.
    Me pondré otro mejor. Bueno eso es todo.
    Agradesco adelantado los que me ayuden en mí problema.a.
    Soy nuevo en el 3D Max.
    Espero más adelante apoyar yo cuando sepa más, bye
    Última edición por 3dpoder; 07-11-2011 a las 16:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Usuario Senior Avatar de leonardobusta3d
    Jan 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Problema al usar Multi/sub-Objetos al renderizar!
    Hola. Mejora la ortografía para qué puedas transmitir mejor tus dudas.
    Debes aplicar coordenadas de mapeo uvw en donde te lo está pidiendo (line05), el programa no puede interpretar automáticamente como aplicar la textura. Mediante el modificador "uvw map" hay que indicar que forma se adapta mejor a tu modelo, ejemplo si es una superficie plana hay que aplicar mapa "planar", si es una esfera aplicar un mapa "esferico" por dar algún ejemplo. Te recomiendo busques tutoriales, en el foro hay muchos ejemplos y videos de cómo funciona éste modificador y mires la ayuda qué trae el programa (help).
    En el editor de materiales debajo de las esferas grises hay una opción que permite visualizar los materiales en la pantalla, una vez aplicados. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Buenas tardes yy gracias leonardo y lo de la ortografía.
    Aveces por escribir rrapid hago horrores con la ortografía Ok.
    Segire los pasos que me dijiste.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema al usar Multi/sub-Objetos al renderizar!
    Hola, KisARuxD.
    Básicamente concuerdo con lo que acaba de decir Leo.
    Cita Iniciado por KisARuxD Ver mensaje
    después de eso le quiero colocar textura acada polígono le dicen textura avansada o algo así.
    Ya qué puedo seleccionar varios para darle un solo número lo aprendí eso aque en tutorial.
    Añado por qué razón eso no es suficiente.
    El Editor de Materiales contiene una galería de tipos de mapas muy amplio. Los mapas 2D, a diferencia de los otros, necesitan coordenadas de mapeo para poder aplicarse.
    Al modelar a partir de primitivas, la malla hereda sus coordenadas, así que, no hay mayor problema qué ajustar lo que hay.
    Pero si se parte de splines hay que asignárselas con algún modificador.
    Como dice Leo puedes comenzar con UVW Map, pero probablemente por tu modelo necesites aplicar varias instancias del mismo, o mejor Unwrap UVW, más completo, pero más arduo de utilizar.
    Una pregunta: ¿dónde era qué estabasí \
    Última edición por deloeste33; 16-12-2010 a las 00:55
  1. Blender ¿Cómo renderizar y qué tarjeta de video usar?
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2017, 22:15
  2. Problema con multi sub object de 3ds max
    Por FacuuDS en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-08-2014, 16:36
  3. Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 12:40
  4. Usar objetos a modo de partículas
    Por Leander en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-06-2009, 10:18
  5. Problema con multi sub-object a un booleano
    Por bemol en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2008, 22:33
