Tema: Problema con displace map y duda mental ray
    Dec 2006
    Hola estaba haciendo una pared de un castillo y para darle profundidad a las piedras le puse un mapa de desplazamiento pero pasa que lo rompe la malla literalmente esto nunca me había pasado a que se puede deber este, ojo la malla es un objeto entero, les dejo la imagen renderizada para que la vean.
    espero puedan ayudarme saludos.
    PD: estoy utilizando vraymaterial, aunque quisiera me aconsejaran si utilizar Mental Ray de una ves ya que tengo que hacer videos para videojuegos de buena calidad y lei que vray no sirve para producciones o algo así
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con displace map y duda mental ray-def.jpg
    Última edición por geforcefx; 12-02-2012 a las 01:37
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    Re: Problema con displace map y duda mental ray
    Hola,
    Por una lado creo que el displace esta demasiado exgaerado prueba a bajarlo.
    Por otro lado, si has metido un modificador vraydisplacement ponle en las opciones 3D, y activa el keep continuity.
    Entiendo que ya tienes un u,v,w map con opción box funcionando sobre el material.
    Hasta aquí en lo que yo sé... sino hay muchos post sobre esto... haz una búsqueda por keep continuity.
    Un saludo y ya me cuentas.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Si estas modelando algo para luego llevartelo al motor de un videojuego;
    (Unity 3D,UDK, etc) Lo renderizara el motor del juego, olvídate de Mental Ray y de vray.
  1. aYUDa URGENTE Problema con geometria y vray displace mod
    Por Signozz en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-05-2009, 09:10
  2. Problema con material pasto y displace = '
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-12-2008, 23:29
  3. Duda+teja+displace+grosor
    Por rappaniu en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-10-2008, 23:52
  4. problema con aprox editor de maya y displace
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:12
  5. suavizar sombra con vraysun : problema displace vray1 5
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2007, 05:21
