Gracias Gracias:  2
Tema: problema con el mapeado UV
    Feb 2010
    Hola amigos(as):
    la verdad es que soy nuevo en esto de Blender pero ya llevo varios meses en ello y no he tenido grandes problemas.
    Resulta que estoy tratando de mapear, solo que el propósito de aprender, un cubo y quiero que en cada cara aparezca una textura distinta. Pues NO LO CONSIGO y siguendo paso a paso la instrucciones de varios tuttoriales y manuales.
    Lo que ocurre es que cuando enlazo una cara con una foto de textura, la primera bien, pero a la segunda y siguientes las texturas se ponen en una cara distinta de la que tengo seleccionada e incluso se cambia las que ya están colocadas.
    Os agradecería me ayudaseis y me diéseis alguna orientacion de que puede ser esto, o me indicaseis algún manual que lo explique claro.
    el blender que utilizo es el 2.49.2
    Un saludo a todos y gracias anticipadas
    Torrevieja-Alicante
    Respuesta: problema con el mapeado UV
    Haz una prueba.
    Vas a texturas y le quitas las texturas de imagen... y le vuelves a poner Texture > Image, pero no cargues (Load) ningúna. Y prueba a ver si funciona.
    Feb 2010
    Blender Respuesta: problema con el mapeado UV
    Soliman. No entiendo exactamente que quieres decir
    Posiblemente no me haya explicado con claridad. Cosa de ser novato
    Os voy a detallar paso a paso lo que hago y lo que ocurre
    1º Abro blender 4.49.2
    2º Divido la pantalla en dos: una 3D y la otra editor UV
    3º Redimensiono el cubo por defecto y hago algo parecido a un libro
    4º Selecciono en el menú Mode Texture Paint
    5º Selecciono Draw Type->Textured. E cubo se pone todo en blanco
    6º Vuelvo a Edit Mode y selecciono una cara completa del cubo
    7º En la ventana de UV/Imagen Editor en Image->Open busco una textura y la cargo. La imagen rellena toda la cara seleccionada.
    8º Vuelvo y selecciono otra cara del cubo y repito la operación de cargar otra textura distinta. Aquí es donde ocurre el error. la Imgen que pretendo cargar se carga en otra cara y no en la seleccionada, normalmente en la contigua. En otras ocasiones se carga en la cara seleccionada pero cambia las que ya han sido agregadas. En todo un cumulo de desajustes.
    ¿que es lo que hago mal? por que seguro que hay algo no no hago bien.
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    de pronto esto sirva
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Feb 2010
    Correcto. Esto es lo que yo quería, GRACIAS
  1. Problema - Mapeado UV - 3D MaX
    Por Carpincho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-03-2011, 11:10
  2. problema con mapeado
    Por MIKE STUNTMAN en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-07-2009, 15:23
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  4. problema con tamaño de mapeado
    Por avluis en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-06-2007, 00:31
  5. problema de mapeado
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-04-2006, 02:08
