Tema: Problema con falloff de reflejos
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    3dsmax Problema con falloff de reflejos
    Hola, cupongo que esta pregunta parecera muy de principiante pero por mucho que le he dado vueltas no he conseguido resolverlo.
    Tengo un cubo de Rubik con un plano,
    y quiero que ese plano refleje el cubo pero muy poca distancia, así que he aplicado falloff al reflection. Y me sucede esto:
    Y por mucho que toco, no consigo que vaya.
    Estoy seguro que es algo del falloff type y direction pero no consigo configurarlo, haber si alguien me puede echar una mano.
    Aug 2007
    Re: Problema con falloff de reflejos
    Mas bien parece que le hayas aplicado un falloff a la luz. Se lo tienes que aplicar al canal de reflexión del material. Ambos se llaman falloff pero son 2 cosas diferentes..
    Última edición por turanian; 20-09-2008 a las 14:19
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    Eso no es,
    he cogido un material vray y le he puesto el reflect en un tono gris medio (para que refleje) y luego le meto el falloff en el canal del mapa de reflection, igual es que no hay que hacerlo así.
    Aug 2007
    Ah vale, y no has cambiado nada más a la iluminación? Es que parecia que si.
    Para controlar el falloff del material tienes "mix curve" debajo en falloff parameters.
    Desde allí puedes controlar el nivel de reflexión que quieres en cada zona.
  1. Sketchup Problema con iluminacion o reflejos en vray
    Por stebee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2009, 08:42
  2. Problema reflejos vray
    Por arobles en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-01-2009, 08:28
  3. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  4. Problema con los reflejos del agua
    Por pedr0tz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2008, 10:17
  5. Problema nieve-falloff
    Por Barduk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2007, 18:40
